Масло в фильтр
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Масло в фильтр Ответить с цитатой
Добрый день. Назревает замена масла в двигателе, а в месте с ним и глупый вопрос: нужно ли при замене наливать масло в масляный фильтр перед его установкой? На Вазе всегда так делал. а знакомый СТОшник сказал что не во все машины так можно делать, нужно уточнять для каждой конкретной марки и модели.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно. В тракторе и подавно.
Привет стошнику Smile
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Very Happy
Никитос
Авто: 154 croma turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понимаю смысл этого действа... если взять производителтность маслянного насоса и объем фильтра, то он наполнится за пару секунд наверное. Масляная пленка на коренных и шашунных вкладышах никуда при замене не денется. Если хочется измазаться в масле, то можно налить ми в фильтр, но я не лил никогда, даже собирая КамАЗ 740, масла при установке вкладышей никуда не денется.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как минимум нужно смазать маслом резиновый уплотнитель фильтра что бы его не "закусило" при вкручивании фильтра. масло наливать в фильтр не обязательно а желательно. чем меньше коленвал крутит стартером без масла - тем лучше мотору и какой это мотор без разницы.
наполненый заранее фильтр существенно уменьшает время которое коленвал будет крутиться без рабочего давления масла.
Никитос
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про резинку согласен. Да и про остальное тоже, но помоему от холодных пусков вреда больше. По мне так это меньшая из зол. Да и полный фильтр все равно не зальется, и как быть с фильтрами "вертикальной" ориентации? Типа как на 3s тоетовских? Там пока закрутишь, собственно все и убежит. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при заполнении фильтра до ТОГО заполняться будет не за 2, а за 0,2 секунды. Беда... Одно простое действо, никому и ничему не вредящее- плеснуть пару сот миллилитров масла на сухой ФЭ, что случится? Но вот как "измазаться" при этом- интересно! При снятии старого, заполненного тоже измазываетесь?
Делайте все себе по своим принципам, но для других ищите иные аргументы, чем "измазаться", я тАк думаю!
Какие зазоры в КАМАЗовски парах трения, какой насос, и какие в легковых?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что даст 100грамм залитого масла в фильтр? вы же до этого в двигатель залили 3литра))) Смысла не вижу вообще. Резинку на фильтре смазать - это понятно. А вот заливать в фильтр масло не вижу смысла. Когда то давно работал на СТО и мне мой "учитель" говорил, что не нужно в фильтр заливать масло,он сам наполнится.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте массовое СТО с его понятиями с нормальным подходом. Есть товарищ, СТОшник, премного лет проработавший на ВАЗовском, и он меня научил масло лить в фильтр. Естественно, 100 мл для полулитрового фильтра и более- муха для Бобика.
впрочем, спор этот так же не имеет смысла, как и много другое в этой жизни. Ваше авто/деньги, вам принимать решения.
Если на то пошло, то и вопрос о том, стоит слюнявить член перед работой, или нет тоже надо на Форум выносить?
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно.
Минимизация голодания
Гидроудар может сложить или порвать фильтрующую гофру
Или перекосить сорвать перепускной клапан.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А таке в когось було?
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Нужно.
масло не заливается....воздушные пробки были у знакомых не раз(на сервисе пока не перестали заливать масло)а по поводу масленого голодания смешно Very Happy любой двигатель работает на масляной пленке без ущерба ему же минимум сек 10
Последний раз редактировалось: Игорь 76 (Пн Апр 14, 2014 07:55), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
ИМХО, заливать немного масла имеет смысл хотя бы для того, что бы масло пропитало фильтрующую бумагу. Это облегчит прохождение основного потока в первые секунды работы. Но, как верно заметил выше Александр Васильевич, хозяин барин Very Happy
