Brava68 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2012 Сообщения: 68 Откуда: СУМЫ
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 07:33 Заголовок сообщения: Не работает два цилиндра 1и2 |
Вчера ехал домой , отвалил ей где то до 4-х тысяч,потом сбросил. Километров 5 проехал как то не так работать начала. домой приехал снял свечи 1и2 черные но не мокрые ,заменил на другие та же песня,двиг колбасит. Добавил оборотов ,слышно лязг в первом цилиндре.Посмотрел ремень на месте . Сегодня еще компресию проверю.
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ
[/b]
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 17:10 Заголовок сообщения: |
Мерить компрессию, затем, посмотреть сначала искру с катушки, затем форсунки, частенько провода дохнут, и самое неприятное, что может быть, пробило прокладку ГБЦ между 1и2 циллиндром!!! Удачи!!!
_________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 08:09 Заголовок сообщения: |
100 процентов в точку. случилось самое не приятное пробило прокладку между 1-2 цилиндром. Вчера проверил компрессию ...был удивлен ( просто первый раз с таким сталкиваюсь) снял головку , так и есть прокладка . Сегодня закажу. НО КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ ? И по какой причине
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 08:35 Заголовок сообщения: |
И самое интересное....обнаружил . ВМТ стояла на 4 градуса по отношению к распредвалу впускному, а выпускной смещен примерно на зуб вперед , если смотреть со стороны коробки . ездил так где то пол года ..... более менее нормально но все равно как то не так. Как правильно выставить ?
Переставлял сам методом втыка после МАСТЕРОВ-вообще ехать нормально не хотела. я так понимаю нужно ВМТ ставить на ноль. ПОдскажите как мне правильно выставить
Описание: |
269.39 KB |
Просмотрено: |
390 раз(а) |
Описание: |
345.91 KB |
Просмотрено: |
387 раз(а) |
Описание: |
384.48 KB |
Просмотрено: |
389 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
А ВМТ ? КАК должно быть .....маховик на ноль ?
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
естественно на ноль
про установку ремня и кондукторы есть несколько больших тем в инете на основных фиатовских форумах, находится вся инфа без труда, плюс мурзилка
slets7 Италофан
