Не работает два цилиндра 1и2
Brava68
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 07:33    Заголовок сообщения: Не работает два цилиндра 1и2 Ответить с цитатой
Вчера ехал домой , отвалил ей где то до 4-х тысяч,потом сбросил. Километров 5 проехал как то не так работать начала. домой приехал снял свечи 1и2 черные но не мокрые ,заменил на другие та же песня,двиг колбасит. Добавил оборотов ,слышно лязг в первом цилиндре.Посмотрел ремень на месте . Сегодня еще компресию проверю.
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ
[/b]
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерить компрессию, затем, посмотреть сначала искру с катушки, затем форсунки, частенько провода дохнут, и самое неприятное, что может быть, пробило прокладку ГБЦ между 1и2 циллиндром!!! Удачи!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Brava68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 процентов в точку. случилось самое не приятное пробило прокладку между 1-2 цилиндром. Вчера проверил компрессию ...был удивлен ( просто первый раз с таким сталкиваюсь) снял головку , так и есть прокладка . Сегодня закажу. НО КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ ? И по какой причине
Brava68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И самое интересное....обнаружил . ВМТ стояла на 4 градуса по отношению к распредвалу впускному, а выпускной смещен примерно на зуб вперед , если смотреть со стороны коробки . ездил так где то пол года ..... более менее нормально но все равно как то не так. Как правильно выставить ?
Переставлял сам методом втыка после МАСТЕРОВ-вообще ехать нормально не хотела. я так понимаю нужно ВМТ ставить на ноль. ПОдскажите как мне правильно выставить
 Просмотрено:  410 раз(а)
 Просмотрено:  405 раз(а)
 Просмотрено:  408 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, зрительно стоят валы правильно
вот полезная тебе тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49994
и так же в поиске тема про кондукторы
Brava68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ВМТ ? КАК должно быть .....маховик на ноль ?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно на ноль
про установку ремня и кондукторы есть несколько больших тем в инете на основных фиатовских форумах, находится вся инфа без труда, плюс мурзилка
slets7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=RVeDID3t6Hg http://www.youtube.com/watch?v=uvO5hgspLcw
