Трос ручного тормоза Fiat Scudo 2008 г.в.
john_moscow
Авто: FIAT NUOVO SCUDO 2.0 HDI 120л.с. 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Трос ручного тормоза Fiat Scudo 2008 г.в. Ответить с цитатой
Добрый день.
Необходимо заменить трос ручного тормоза (тот который длинный идет от ручника).
По каталогу elcats.ru выдает каталожный номер:
1 400 930 580
к заказу не доступен,
может кто подскажет аналоги (желательно с артикулами)
Спасибо.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RPHC00666
john_moscow
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa писал(а):
RPHC00666
На экзисте его тоже нет(
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит - звони - заказывай.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підтягував ручнік на Скудо 07... Опишить, будь-ласка, процедуру. Був на 3-х СТО, в т.ч. на Італсервісі, НІХТО НЕ ЗНАЄ ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ... Парадокс...
drive2.ru
Виктор 69
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол оборота против часовой стрелки (рис 1,В) потом тянешь влево (под действием пружины он должен сам натянутся) и удерживая в этом положении, возвращаешь в исходное положение. Вроде так...
(при этом ручник в салоне, должен быть отпущен)
 Просмотрено:  4464 раз(а)
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Попробую.
drive2.ru
Виктор 69
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи Reading
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол оборота против часовой стрелки - это мы разблокировали механизм, потом 10 раз ручником вверх-вниз - это мы натянули ручник, и потом по часовой стрелке опять поворачиваем совмещая стрелки на механизме - это мы снова заблокирывали натяжной механизм...
вот только у меня сегодня возникла с этим проблема, механизм нивкакую не захотел проворачиватся, ВДшкой заливать его не решился (боюсь вымыть смазку)...
как починить заклинивший механизм?
или только замена?
Виктор 69
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ты прав, в инструкции про пружину ничего нет, а на рисунке под номером (3) что-то очень похожее на пружину.
Я думаю ВДешка ему не повредит.
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал подкусывать ручник.одна сторона совсем немного,вторая прилично.
вопрос:это однозначно конец тросу?внешне повреждений нету.
если да,то как его менять,(две задние части),где он попускается?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного о снятии и регулировке стояночного тормоза Скудо 2007
Снятие и регулировка стояночного тормоза Скудо 2007 Ч.2.doc
Скачать
 Имя файла:  Снятие и регулировка стояночного тормоза Скудо 2007 Ч.2.doc
 Загружен:  1187 раз(а)
Снятие и регулировка стояночного тормоза Скудо 2007 Ч.1.doc
Скачать
 Имя файла:  Снятие и регулировка стояночного тормоза Скудо 2007 Ч.1.doc
 Загружен:  1050 раз(а)
kosku
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,дружэ!
не подскажешь где скачать такую инструкцию?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosku писал(а):
Спасибо,дружэ!
Программа Peugeot service box 11.2012
(но очень геморройная по установке)
kosku
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,если помогут,попробую установить.
а по тросу,попробую сегодня снять и промыть(продуть...) задний кусок.
вдруг поможет,а то каждый по 270 грн.
