john_moscow Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2013 Сообщения: 23 Откуда: Москва
Авто: FIAT NUOVO SCUDO 2.0 HDI 120л.с. 2008 г.в.
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 15:41 Заголовок сообщения: Трос ручного тормоза Fiat Scudo 2008 г.в. |
Добрый день.
Необходимо заменить трос ручного тормоза (тот который длинный идет от ручника).
По каталогу elcats.ru выдает каталожный номер:
1 400 930 580
к заказу не доступен,
может кто подскажет аналоги (желательно с артикулами)
Спасибо.
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
| RPHC00666
john_moscow Amico
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
На экзисте его тоже нет(
1ksa Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
| значит - звони - заказывай.
yaryk1980 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
Хто підтягував ручнік на Скудо 07... Опишить, будь-ласка, процедуру. Був на 3-х СТО, в т.ч. на Італсервісі, НІХТО НЕ ЗНАЄ ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ... Парадокс...
_________________ drive2.ru |
Виктор 69 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2013 Сообщения: 69 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
| yaryk1980 писал(а): | | Хто підтягував ручнік на Скудо 07... Опишить, будь-ласка, процедуру. Був на 3-х СТО, в т.ч. на Італсервісі, НІХТО НЕ ЗНАЄ ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ... Парадокс... |
Пол оборота против часовой стрелки (рис 1,В) потом тянешь влево (под действием пружины он должен сам натянутся) и удерживая в этом положении, возвращаешь в исходное положение. Вроде так...
(при этом ручник в салоне, должен быть отпущен)
462.99 KB |
4499 раз(а) |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
Дякую. Попробую.
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Удачи
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 01:09 Заголовок сообщения: |
| Виктор 69 писал(а): | | yaryk1980 писал(а): | | Хто підтягував ручнік на Скудо 07... Опишить, будь-ласка, процедуру. Був на 3-х СТО, в т.ч. на Італсервісі, НІХТО НЕ ЗНАЄ ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ... Парадокс... |
(при этом ручник в салоне, должен быть отпущен) |
пол оборота против часовой стрелки - это мы разблокировали механизм, потом 10 раз ручником вверх-вниз - это мы натянули ручник, и потом по часовой стрелке опять поворачиваем совмещая стрелки на механизме - это мы снова заблокирывали натяжной механизм...
вот только у меня сегодня возникла с этим проблема, механизм нивкакую не захотел проворачиватся, ВДшкой заливать его не решился (боюсь вымыть смазку)...
как починить заклинивший механизм?
или только замена?
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
Да, ты прав, в инструкции про пружину ничего нет, а на рисунке под номером (3) что-то очень похожее на пружину.
Я думаю ВДешка ему не повредит.
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 19:42 Заголовок сообщения: |
Начал подкусывать ручник.одна сторона совсем немного,вторая прилично.
вопрос:это однозначно конец тросу?внешне повреждений нету.
если да,то как его менять,(две задние части),где он попускается?
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 20:44 Заголовок сообщения: |
Немного о снятии и регулировке стояночного тормоза Скудо 2007
 Скачать |
Снятие и регулировка стояночного тормоза Скудо 2007 Ч.2.doc |
263.5 KB |
| Загружен: |
1197 раз(а) |
 Скачать |
Снятие и регулировка стояночного тормоза Скудо 2007 Ч.1.doc |
475.5 KB |
| Загружен: |
1058 раз(а) |
kosku Италофан
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 12:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо,дружэ!
не подскажешь где скачать такую инструкцию?
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 19:17 Заголовок сообщения: |
| kosku писал(а): | Спасибо,дружэ!
не подскажешь где скачать такую инструкцию? |
Программа Peugeot service box 11.2012
(но очень геморройная по установке)
kosku Италофан
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо,если помогут,попробую установить.
а по тросу,попробую сегодня снять и промыть(продуть...) задний кусок.
вдруг поможет,а то каждый по 270 грн.
