Расход на Fiat Punto(2-th gen.)
cartman
Авто: Fiat Punto 2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Расход на Fiat Punto(2-th gen.) Ответить с цитатой
Добрый день, господа. Недавно сдал на права, и приобрел для начала Fiat Punto 2-го поколения(2002г.в.) 1.2л 8 клапанов(60л.с.). Столкнулся с большим, как для такого двигателя расходом (около 9л. гор.цикл), Т.к. учился я на Opel Vectra, который гораздо по мощнее, вполне логично, что часть такого большого расхода - это моя вина.
Посему хотел посоветоваться с более опытными сотоварищами по авто, а именно:
1) Тахометра нет - обороты не вижу. Приходится ориентироваться по скорости движения. На каких скоростях оптимальнее переключать передачи с точки зрения экономии.
Сейчас у меня это выглядит примерно так:
1я - до 10-15км.ч.
2я - до 30-35км.ч.
3я - до 50 км.ч.
4я - до 70 км.ч
5я всё что выше 70
По звуку пока плохо ориентируюсь, но дребезжания нет. Есть мнение что для 60л.с. я переключаюсь рановато, если так, подскажите как оптимальнее выбирать передачи(тахометра нет).
2) Говорят, что может помочь в снижении расхода промывка инжектора, правда ли это?
Ну дайте еще какие то советы по данному авто - как сэкономить на топливе. Всем заранее огромная благодарность.
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное не скорость , а обороты двигателя . оптимальная жизнь мотора от 2000 до 3000 оборотов , это для экономии топлива Laughing
cartman
Авто: Fiat Punto 2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как их определить то без тахометра..
Либо по звуку(опыт надо) либо по скорости..
На какой скорости можно достичь 2000-3000 оборотов, для каждой из передачь, если считать что мы едем по ровной асфальтированной дороге, без уклонов?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cartman
Главный фактор, влияющий на раcход- манера езды. Если резко разгоняться с каждого светофора то расход и будет немалым (мой расход на таком же моторе-9.7) а если разгоняться плавно, делать небольшие паузы между передачами то расход приятно удивит. обороты тренируйтесь на слух определять. пялиться в приборный щиток во время езды- к неприятностям Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Последний раз редактировалось: zanski (Пн Фев 18, 2013 09:32), всего редактировалось 1 раз
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 1
На расход имеют решающее влияние не обороты как таковые, а интенсивность ускорения.
У меня на 16-клапаннике можно ездить до 3-3,5, но при этом разгоняться так чтоб он аж прыгал вперед. Расход приблизится к 10-ке легко.
А можно ездить с теми же оборотами, но чуть дышать на педаль (хорошая тренировка для нервов получается Laughing ). Минус полтора-два литра к расходу.
И еще важно не ронять обороты ниже полутора тысяч, насилуя мотор разгоном на повышенной передаче Wink
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
cartman
Да-да, получится расход 7,2 Laughing
А вообще если по скорости обороты определять, то я на этом движке ездил постоянно (до замены приборки на с тахометром):
1 - 10-20 км.
2 - 20 - 40
3 - 40 - 60
4 - 60 - 80
5 - 80 - 175 км/час. с горки по Одесской Laughing
ZFA17600000002578
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот табличка тебе в помощь. Она универсальна- можно подставить данные для любой машины, но стоят для Пунто 1,2 8v.
Таблица скорости.xls
Скачать
 Имя файла:  Таблица скорости.xls
 Загружен:  330 раз(а)
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
cartman
Не согласен. Можно быстро разгоняться со светофора, потом быстренько переходить на 4 или 5-ю и дальше катиться, еле касаясь педали газа, а то и вообще без газа (смотря, как далеко ехать до следующей остановки). И расход будет щадящий.
Я на первой только трогаюсь, на второй разгоняюсь до 55-60, на третьей до 65-70, дальше еду на 4-й, если места много- на 5-й. Если вижу, что на зелёный не успеваю, снимаю ногу с газа и качусь в режиме торможения двигателем. Расход по городу до 8 зимой, 7 в остальное время.
А езда внатяг может жрать больше, чем педаль в пол. Как-то раз я проехал от стоянки до дома (метров 250), на холостом ходу, не прикасаясь к педали газа. БК мне показал, что с такой ездой я проеду меньше 50 км, хотя бензина в баке было больше половины, т. е. на 300- 350 км при нормальной езде.
cartman
Авто: Fiat Punto 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavladОгромное спасибо за табличку.
Всем спасибо за потрачено на меня время!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
А я вот, ч Вами не согласен. На активный разгон тратится больше топлива чем на умеренный, уж поверьте неопытному автогонщику.
(ц) Дж. Кларксон.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не согласен. Сам когда-то тоже так думал, но моя машина "думает" по другому. В режиме интенсивных разгонов, даже если не крутить мотор выше 3-3,5 расход выходит отнюдь не щадящий. При тех же оборотах но плавном разгоне, расход на порядок меньше, писал уже.
А вообще, по ощущениям, мне кажется при интенсивном и плавном дросселировании компьютер просто работает по разным программам, заметно отличающимся подачей топлива. По крайней мере у меня на 16-кл. именно так.
Так что поддерживаю zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Дж = 1 кг·(м/с)²=1 кг·м·(м/с²)
кг - масса тела (которое перемещаем)
м - метров перемещения (вроде понятно)
с - время в секундах (как долго происходит всё действие в целом)
увеличиваем один из параметров - увеличивается работа по перемещению.
говоря простым языком: время - деньги. едешь быстрее - при любых раскладах тратишь больше энергии. больше ускорение - больше работа по перемещению. как ни крути...
законы природы не наипать...хотя многие пытаются Laughing
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Это, конечно, так, только времени на такой разгон тратится меньше, а большую часть пути ты проезжаешь или со слабым газом, или вообще накатом, и это компенсирует издержки разгона. Ну, и разгон должен быть интенсивным, но без фанатизма: если вдавить педаль в пол до отказа, движок начинает жрать бензин на любой передаче. Но разгоняться лучше на низкой передаче- нагрузка на движок меньше.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же авто и в том же городе.
Расход 7.2-8 в зависимости от времени года и наличия снега.
Это при езде быстрее потока.
по трассе около 6
смешанный получается обычно 6.5-6.6
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, наверно поэтому за городом при скорости 100 км/ч расход порядка 5 л/100км, а вгороде при средней скорости порядка 30 расход 7 л/100км. Very Happy
