cartman Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto 2
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 12:57 Заголовок сообщения: Расход на Fiat Punto(2-th gen.) |
Добрый день, господа. Недавно сдал на права, и приобрел для начала Fiat Punto 2-го поколения(2002г.в.) 1.2л 8 клапанов(60л.с.). Столкнулся с большим, как для такого двигателя расходом (около 9л. гор.цикл), Т.к. учился я на Opel Vectra, который гораздо по мощнее, вполне логично, что часть такого большого расхода - это моя вина.
Посему хотел посоветоваться с более опытными сотоварищами по авто, а именно:
1) Тахометра нет - обороты не вижу. Приходится ориентироваться по скорости движения. На каких скоростях оптимальнее переключать передачи с точки зрения экономии.
Сейчас у меня это выглядит примерно так:
1я - до 10-15км.ч.
2я - до 30-35км.ч.
3я - до 50 км.ч.
4я - до 70 км.ч
5я всё что выше 70
По звуку пока плохо ориентируюсь, но дребезжания нет. Есть мнение что для 60л.с. я переключаюсь рановато, если так, подскажите как оптимальнее выбирать передачи(тахометра нет).
2) Говорят, что может помочь в снижении расхода промывка инжектора, правда ли это?
Ну дайте еще какие то советы по данному авто - как сэкономить на топливе. Всем заранее огромная благодарность.
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
главное не скорость , а обороты двигателя . оптимальная жизнь мотора от 2000 до 3000 оборотов , это для экономии топлива
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
cartman Amico
Авто: Fiat Punto 2
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
Ну и как их определить то без тахометра..
Либо по звуку(опыт надо) либо по скорости..
На какой скорости можно достичь 2000-3000 оборотов, для каждой из передачь, если считать что мы едем по ровной асфальтированной дороге, без уклонов?
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
cartman
Главный фактор, влияющий на раcход- манера езды. Если резко разгоняться с каждого светофора то расход и будет немалым (мой расход на таком же моторе-9.7) а если разгоняться плавно, делать небольшие паузы между передачами то расход приятно удивит. обороты тренируйтесь на слух определять. пялиться в приборный щиток во время езды- к неприятностям
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Последний раз редактировалось: zanski (Пн Фев 18, 2013 09:32), всего редактировалось 1 раз |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 15:02 Заголовок сообщения: |
+ 1
На расход имеют решающее влияние не обороты как таковые, а интенсивность ускорения.
У меня на 16-клапаннике можно ездить до 3-3,5, но при этом разгоняться так чтоб он аж прыгал вперед. Расход приблизится к 10-ке легко.
А можно ездить с теми же оборотами, но чуть дышать на педаль (хорошая тренировка для нервов получается ). Минус полтора-два литра к расходу.
И еще важно не ронять обороты ниже полутора тысяч, насилуя мотор разгоном на повышенной передаче
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 11:07 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | cartman
Главный фактор, влияющий на раcход- манера езды. Если резко разгоняться с каждого светофора то расход и будет немалым (мой расход на таком же моторе-9.7) а если разгоняться плавно, делать небольшие паузы между передачами то расход приятно удивит. обороты тренируйтесь на слух определять. пялиться в приборный щиток во время езды- к неприятностям  |
Да-да, получится расход 7,2
А вообще если по скорости обороты определять, то я на этом движке ездил постоянно (до замены приборки на с тахометром):
1 - 10-20 км.
2 - 20 - 40
3 - 40 - 60
4 - 60 - 80
5 - 80 - 175 км/час. с горки по Одесской
_________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
lavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
Не согласен. Можно быстро разгоняться со светофора, потом быстренько переходить на 4 или 5-ю и дальше катиться, еле касаясь педали газа, а то и вообще без газа (смотря, как далеко ехать до следующей остановки). И расход будет щадящий.
Я на первой только трогаюсь, на второй разгоняюсь до 55-60, на третьей до 65-70, дальше еду на 4-й, если места много- на 5-й. Если вижу, что на зелёный не успеваю, снимаю ногу с газа и качусь в режиме торможения двигателем. Расход по городу до 8 зимой, 7 в остальное время.
А езда внатяг может жрать больше, чем педаль в пол. Как-то раз я проехал от стоянки до дома (метров 250), на холостом ходу, не прикасаясь к педали газа. БК мне показал, что с такой ездой я проеду меньше 50 км, хотя бензина в баке было больше половины, т. е. на 300- 350 км при нормальной езде.
cartman Amico
Авто: Fiat Punto 2
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
lavladОгромное спасибо за табличку.
Всем спасибо за потрачено на меня время!
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
lavlad
А я вот, ч Вами не согласен. На активный разгон тратится больше топлива чем на умеренный, уж поверьте неопытному автогонщику.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Можно быстро разгоняться со светофора, потом быстренько переходить на 4 или 5-ю и дальше катиться, еле касаясь педали газа, а то и вообще без газа (смотря, как далеко ехать до следующей остановки). И расход будет щадящий. |
Я тоже не согласен. Сам когда-то тоже так думал, но моя машина "думает" по другому. В режиме интенсивных разгонов, даже если не крутить мотор выше 3-3,5 расход выходит отнюдь не щадящий. При тех же оборотах но плавном разгоне, расход на порядок меньше, писал уже.
А вообще, по ощущениям, мне кажется при интенсивном и плавном дросселировании компьютер просто работает по разным программам, заметно отличающимся подачей топлива. По крайней мере у меня на 16-кл. именно так.
Так что поддерживаю zanski
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
1 Дж = 1 кг·(м/с)²=1 кг·м·(м/с²)
кг - масса тела (которое перемещаем)
м - метров перемещения (вроде понятно)
с - время в секундах (как долго происходит всё действие в целом)
увеличиваем один из параметров - увеличивается работа по перемещению.
говоря простым языком: время - деньги. едешь быстрее - при любых раскладах тратишь больше энергии. больше ускорение - больше работа по перемещению. как ни крути...
законы природы не наипать...хотя многие пытаются
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
zanski
| Цитата: | | На активный разгон тратится больше топлива чем на умеренный, |
Это, конечно, так, только времени на такой разгон тратится меньше, а большую часть пути ты проезжаешь или со слабым газом, или вообще накатом, и это компенсирует издержки разгона. Ну, и разгон должен быть интенсивным, но без фанатизма: если вдавить педаль в пол до отказа, движок начинает жрать бензин на любой передаче. Но разгоняться лучше на низкой передаче- нагрузка на движок меньше.
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
У меня такой же авто и в том же городе.
Расход 7.2-8 в зависимости от времени года и наличия снега.
Это при езде быстрее потока.
по трассе около 6
смешанный получается обычно 6.5-6.6
_________________ 050 361 65 10 |
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | говоря простым языком: время - деньги. едешь быстрее - при любых раскладах тратишь больше энергии. |
Ага, наверно поэтому за городом при скорости 100 км/ч расход порядка 5 л/100км, а вгороде при средней скорости порядка 30 расход 7 л/100км.
