Не включается "карлсон" (вентилятор охлаждения дви
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Не включается "карлсон" (вентилятор охлаждения дви Ответить с цитатой
Закупорил на зиму радиатор, чтоб быстрее нагревался двигатель при движении по городу. Но вот заметил, выехал за город, температура поползла за 90 градусов и выше. "Карлсон" не включился.
Предыдущий хозяин, наверное, по этой причине, поставил в салоне кнопку запуска "карлсона".
Управление этим вентилятором на скудо классическое? Стоит терморелюшка на радиаторе, или есть нюансы?
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам когдато столкнулся с этой проблемой.
Хозяин до меня перегрел головку из за того что не сработал вентилятор, а потом продал быстренько машину предварительно установив принудительное включение из салона вентилятора.
Автоматическое включение там не сложное, в мануалах есть даже схемы.
Состоит из: двойного датчика температуры радиатора, двух реле в блоке предохранителей и самих предохранителей.
замыканием контактов термодатчика необходимо добиться срабатывания вентиляторов.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trashutin
А как у тебя проявился перегрев головки?
trashutin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый хозяин при продаже проговорился что были проблемы с черным ящиком и после этого сделали принудительное включение вентиляторов из салона.
Так же он признался что меняли прокладку под головкой и регулировали клапана.
Почти год я ездил на машине и немог понять почему иногда капает тосол из расширителя, пока тосол конкретно не погнало из перепускного клапана расширителя.
Вскрытие показало что головка была перегрета хотя я за температурой всегда следил.
Итог: замена головки (ремонт вышел около 10 тыс грн.)
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выглядит этот двойной датчик температуры радиатора? Где он стоит?
Если можно, укажите, какие предохранители и реле относятся к "карлсону"
Последний раз редактировалось: dmitriy_cn (Пн Фев 04, 2013 20:59), всего редактировалось 1 раз
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает, что это? Висит на проводах, откуда-то выпал, похоже...
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В JTD нет датчика включения вентилятора радиатора, им управляют мозги в аависимости от температуры двигателя.Фишка что висит на проводах, это очевидно подготовка под какой-то датчик.Допустим в меня нет деактиватора трейтего плунжера, нет датчика воды в топливном фильтре, а вот фишки для их имеются.Мне кажется ето одна с них.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
Пластмассовая фигня на разъёме - это обычная кнопка крепления к кузову. На фото запасной разъём для какой-нибудь опции, которой у тебя нет. Посмотри рядом (в зоне действия провода) отверстие в кузове и тыкни туда пробку для фиксации.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
Hi
 Просмотрено:  5630 раз(а)
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
За схемку спасибо большое! Буду разбираться.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно схеме заметил у себя отсутствие реле 1503. Для него нету ни проводки, ни коннектора. Оно управляется с БУ 1320 и 1304.
1320 - это ЭБУ (главные мозги) правильно?
А что такое 1304?
BMF2 - это еще один предохранительный блок или отдельностоящий предохранитель?
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn писал(а):
Согласно схеме заметил у себя отсутствие реле 1503. Для него нету ни проводки, ни коннектора. Оно управляется с БУ 1320 и 1304. 1320 - это ЭБУ (главные мозги) правильно? А что такое 1304? BMF2 - это еще один предохранительный блок или отдельностоящий предохранитель?
А в тебе скільки вентиляторів - 1 чи 2?
1502 - реле лівого вентилятора
1503 - реле правого вентилятора
1304 - багатофункційне подвійне реле системи вприску
На фото короткий список компонентів схем, а в доківському файлі повний список, що використовується у Пежо-Сітроен.
 Просмотрено:  3908 раз(а)
Тест.doc
Скачать
 Загружен:  403 раз(а)
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вентилятор один но к нему идет три провода как на схеме. Т.е. по схеме его может включить как одно реле так и другое.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, может, это моя схема? Одно реле, один вентилятор...
teofil
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я цю схему німецькою мовою теж бачив, але це здається бензиновий двигун. Подивись на початку у змісті електросхем - там пише, які двигуни відповідають кокретній схемі (15.7).
