Радиатор хочет жить ..?! Крома 2л
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Радиатор хочет жить ..?! Крома 2л Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая:
После долгих непоняток с машиной дошел уже до системы охлаждения..
пока ко мне ехал новый датчик включения вентилятора - разобрал немного машину - в итоге 1 патрубок на замену (возможно и не 1) и радиатор после промывки простой водой снаружи и изнутри - течет по швам (по бокам возле крепления алюминия с пластиком)..
можно ли что-то сделать со старым?
или стоит заказать новый?
финансов на всё это как-бы уже нету, но выжать придется..
ЗЫ Если у кого есть, или может помочь найти не дорогой радиатор на Крому - напишите мне
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
PSV.km
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото после мойки..
места течи обведены красным
 Просмотрено:  273 раз(а)
Blackstone 25239
 Просмотрено:  256 раз(а)
Последний раз редактировалось: PSV.km (Сб Янв 26, 2013 13:29), всего редактировалось 1 раз
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене є від темпри після ремонту, але він вроді не підійде.
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недорогих на Крому не существует(от 1000 где-то начинаются цены)
В своё время поставил себе Luzar с 2110.Цена нового 250 грн.Думал как временное решение,пока появятся фин.возможности,однако стоит по сей день и прекрасно справляется.До этого покупал б/у Кромовский на разборке-потек через полгода(наверное,просто не повезло)
ЗЫ-не вздумайте лить в систему всякие герметики
PSV.km
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за герметика я и разобрал.. так как он засрал всю систему..
я то нашел радиатор AVA но не знаю стоит ли его брать..
VIO
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVA я покупал себе радиатор печки.Вроде проблем с ним нет
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет радиатор с таврии или 2108,если хошь родной в хорошем состоянии то обратись к Коле acer я у него брал радик.На картинке радиатор точно как у меня,но у меня медный.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42707&postdays=0&postorder=asc&start=0
Тут есть твой радиатор
А твой течет там где завальцован,или сами соты потекли? Если там где завальцован то можно попробовать перевальцевать и заменить резиновое уплотнение.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"течет по швам (по бокам возле крепления алюминия с пластиком)..
можно ли что-то сделать со старым?"
А чего тебе терять?
Бачки там снимаються.
Полезно немножко плоскогубцы на точиле подработать и лапки разогнуться легко.
Под ними силиконовая "вечная" резинка.
Будет видна каждая сота насквозь.
После чистки сопрягаемых поверхностей и намазывании герметом
(гермет экономить Laughing) обмотаешь бачки длинной резинкой от трусов(важно!) и загибай лапки.
Плоскогубцами через тряпочку.
Вот этим самопальным инструментом я свой опрессовывал. См. фото.
Он у меня и в горячей воде пузыри перестал пускать и воздух
под давлением 1атм сутки держать начал.
А вот зачем в ждать пока пришлют датчик,
когда он Ваз 2106 не понимаю. Laughing
На фото радиатор FIAT 82443104
Вот мои исследования полных аналогов
AKS DASIS- 080380N
AURADIA- KFT 080
AVA COOLING SYSTEMS- FT2080
KAGER- 31-0388
K?HLER SCHNEIDER- 1703801
SCHLIECKMANN- 60172080
GERI- 21983
MAGNETI MARELLI- 350213109000
NISSENS- 61721
NRF- 58860
VALEO- 810983
HELLA- 8MK 376 713-401
Вместо 8MK 376 713-401 в полкаре и existе подсовывают 8MK 376 713-701
Этих фото не видел:
AKS DASIS- 080380N
NRF- 58860
 Просмотрено:  250 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от дизельной газели великолепно подошел медный 2 х рядный
у дизельной патрубки выхода как у кромы а у обычной зеркально !
внимательно смотри
кста если течет по бачкам но сами бачки целые то можно разобрать бачки намазать герметом и зажать снова и дать сутки полежать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shpalen
Авто: темпра
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ваш радиатор привез из Германии отличное состояние фото могу скинуть. отдам за 400гр. 0506385858
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера детали достаточно будет.
Фотки в интернете найдуться.
Там ньюансик есть.
На фотке старого видно поперечные планки.
Туда вентилятор крепиться.
Новые радиаторы интернет магазины подсовывают из болле современных, как заменитель. Там таких планок нет и придеться улитку соотвествующую на беушке выискивать.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю что это он
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=730555#730555
shpalen
Авто: темпра
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ньюансик есть.
если честно , ничего не понял из вашего сообщения (хотя говорю на русском, украинском, английском и французском)
Вот моя тема где я распродаю остатки там есть фото.http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=730555#730555
Продам на Крома2,0радиатор+вентилятор за50у.е. стартера30у.е. 0506385858
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего удивительного.
Разбирающие и распродающие авто и покупающие детали для сборки авто в зеркальном отображении живут. Laughing
