прокачка тормозов
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:30    Заголовок сообщения: прокачка тормозов Ответить с цитатой
ребят, вот скажите конкретно как правильно прокачать тормоза на темпре турбо дизель без абс?
а то кто то там говорит крестом каким то, кто говорит бред-надо от дальнего к ближнему!
так как же всетаки правильно?
AND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.avtolife.info/article/a-14.html
первое, что нашёл
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прокачивал заднее левое-переднее правое,заднее правое-переднее левое.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прокачивал еще на классике от дальнего заднего к ближнему переднему, так и прокачиваю.
Слава ВДВ!!!
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 06:34    Заголовок сообщения: Re: прокачка тормозов Ответить с цитатой
какой ты интересный. сам нихрена не знаешь, но уверен, что остальные несут бред
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Re: прокачка тормозов Ответить с цитатой
Сань, это не он говоит. Это ему кто-то сказал про "бред".
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Re: прокачка тормозов Ответить с цитатой
да да, и вот опять мнения расходятся как я и говорил,и как ПРАВИЛЬНО прокачивать ьак никто и не знает по ходу(
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Re: прокачка тормозов Ответить с цитатой
пилять, а крестом и от дальнего к ближнему - не одно и тоже?
Почитай хоть мануал перед тем как вопросы задавать. Контуры в ТС идут крест-накрест, соответствено качать нужно колеса в одном контуре постледовательно. Начать лучше с дальнего.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему жидкость всегда прокачивается от дальнего к ближнему, а вот как, зависит от развода контуров. Когда на старых машинах был один контур - прокачивали от заднего правого к переднему левому. Когда появились двухконтурные - качали по контурам (без разницы с какого начинать) от дальнего колеса - к ближнему. Раньше контура разделялись на передний и задний, теперь стараются делать контуры "крест-накрест", соответственно и порядок прокачки немного меняется. Смотри, как идёт разводка - и всё поймёшь. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11
 Просмотрено:  718 раз(а)
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
11
можите написать последовательность прокачки при таком раскладе?
у меня вот такая разводка
 Просмотрено:  598 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
сначало прокачал длиный контур,потом короткий!!
по идее должно быть так.если стоит регулятор тормозеных усилий,то идёт перед и отдельно зад!
если нету регулятора(предусмотрено заводом)то крест накрест!!
для примера моя тойота без регулятора торм усилий.
 Просмотрено:  570 раз(а)
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Demonnn3
что значит длинный контур?
регулятора вроди нету( эта та штука которая отвечает за тормоза при загруженном авто?)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
Длинный контур - короткий контур, всё равно с какой начинать. Главное начинать с дальнего колеса в контуре, а затем ближнее. То же самое с другим контуром.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Demonnn3
а конкретно на моей схеме можно описать последовательность прокачки колес?
