Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 92, 93, 94  След.
Zabl
Авто: Fiat Croma 154
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kasper_DND писал(а):
Привет Всем. Возник вопрос, на моем моторе 834 В146 стояли шатунные вкладыши с отверстиями
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=37873
По заказу пришли без отверстий (заказывал глюко 71-4157/4-std)
http://auto-vid.com/images/glyco/7141574025MM-640x425.jpg
Можно ли их ставить? Кто сталкивался?
Менял недавно. Так же не удалось найти с отверстиями. Разметил и высверлил по старым вкладышам. Отверстия надо только в верхних. Нужны для смазки пальца и охлаждения поршня маслом.
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь по балансировочные валу двигателя 834В.146. Интересует фото шестерни нижнего балансира. Так же может кто сбросит фото как и что стоит на валу. Может кто подскажет, как он достается с двигателя. Не могу найти информации по этому валу. Так что в основном нужны фото.
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу сделать пару фоток, если не забуду.
как раз снятый мотор на полу валяется.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо было бы. Спасибо заранее. Если разобран, то интересен вид обратной стороны шестерни. Она ровная или есть углубление. Так же интересно есть ли какие шайбы или втулки. Если снята будет, если продольный ход вала. Если шестерня не снята, то специально не стоит снимать.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Еще если можно фото со стороны маховика. Есть там какое окно или что либо для этого вала.
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрыгатель снят.
ремень двусторонний снят (точнее сказать - не ставился).
шестерни все на месте.
доступ глазом есть со всех сторон - патамушта туфли.
буду в гараже в субботу.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо.
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. При включении зажигания, включается моторчик печки, и маслает, при этом если включен ближний то он гаснет, что делать? Где копать?
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если свет выключен, то моторчик крутится, а если включить свет то он гаснет, но моторчик всё ровно крутится? Блок печки механический или электронный?
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
Если свет выключен, то моторчик кльтрутится, а если включить свет то он гаснет, но моторчик всё ровно крутится? Блок печки механический или электронный?
Печка электрическая. Вот такая проблема. Из резистора (или что это) выходит один красный провод, с салона идет 3 красных провода, они были там как то скручены (как скрутить не знаю ,в этом и вопрос), на проводах из салона напряжение на двух по 12 вольт на одном 5 вольт, подскажите как их соединить, что делать?
 Просмотрено:  166 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kasper_DND
Не совсем хорошо видно на фото. Завтра посмотрю под капотом и сфоткаю, по возможности распишу.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
Kasper_DND
Спасибо) Буду ждать)
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткал два разъема.
Будут вопросы пиши.
Разъем регулятора
 Просмотрено:  157 раз(а)
Разъем двигателя
 Просмотрено:  133 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвони провод оранжево-чёрный на корпус, он не должен звониться. Только прозванивай с подключенным регулятором, на фото 222
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото 222 из резистора выходит красный провод, куда он дальше идет и с чем и как соединяется? У меня он был как то в скрутке с еще 3мя красными проводами (у меня на фото их видно), а как у Вас, куда он идет и с чем и как соединен?
Страница 86 из 94
