Zabl Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2013 Сообщения: 16 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Croma 154
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 06:44 Заголовок сообщения: |
Менял недавно. Так же не удалось найти с отверстиями. Разметил и высверлил по старым вкладышам. Отверстия надо только в верхних. Нужны для смазки пальца и охлаждения поршня маслом.
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Май 03, 2017 23:02 Заголовок сообщения: |
Нужна помощь по балансировочные валу двигателя 834В.146. Интересует фото шестерни нижнего балансира. Так же может кто сбросит фото как и что стоит на валу. Может кто подскажет, как он достается с двигателя. Не могу найти информации по этому валу. Так что в основном нужны фото.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 03, 2017 23:38 Заголовок сообщения: |
могу сделать пару фоток, если не забуду.
как раз снятый мотор на полу валяется.
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Май 04, 2017 16:57 Заголовок сообщения: |
Хорошо было бы. Спасибо заранее. Если разобран, то интересен вид обратной стороны шестерни. Она ровная или есть углубление. Так же интересно есть ли какие шайбы или втулки. Если снята будет, если продольный ход вала. Если шестерня не снята, то специально не стоит снимать.
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Май 04, 2017 16:59 Заголовок сообщения: |
Да. Еще если можно фото со стороны маховика. Есть там какое окно или что либо для этого вала.
Добавлено: Чт Май 04, 2017 17:00 Заголовок сообщения: |
дрыгатель снят.
ремень двусторонний снят (точнее сказать - не ставился).
шестерни все на месте.
доступ глазом есть со всех сторон - патамушта туфли.
буду в гараже в субботу.
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Май 04, 2017 21:22 Заголовок сообщения: |
Хорошо.
Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Вс Май 21, 2017 12:42 Заголовок сообщения: |
| Добрый день. При включении зажигания, включается моторчик печки, и маслает, при этом если включен ближний то он гаснет, что делать? Где копать?
evovka Италомафиози
Добавлено: Пн Май 22, 2017 22:07 Заголовок сообщения: |
Если свет выключен, то моторчик крутится, а если включить свет то он гаснет, но моторчик всё ровно крутится? Блок печки механический или электронный?
Добавлено: Чт Май 25, 2017 08:30 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | Если свет выключен, то моторчик кльтрутится, а если включить свет то он гаснет, но моторчик всё ровно крутится? Блок печки механический или электронный? |
Печка электрическая. Вот такая проблема. Из резистора (или что это) выходит один красный провод, с салона идет 3 красных провода, они были там как то скручены (как скрутить не знаю ,в этом и вопрос), на проводах из салона напряжение на двух по 12 вольт на одном 5 вольт, подскажите как их соединить, что делать?
119.85 KB |
194 раз(а) |
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Май 25, 2017 18:26 Заголовок сообщения: |
Kasper_DND
Не совсем хорошо видно на фото. Завтра посмотрю под капотом и сфоткаю, по возможности распишу.
Добавлено: Чт Май 25, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | Kasper_DND
Не совсем хорошо видно на фото. Завтра посмотрю под капотом и сфоткаю, по возможности распишу. |
Спасибо) Буду ждать)
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Май 26, 2017 11:55 Заголовок сообщения: |
Сфоткал два разъема.
Будут вопросы пиши.
75.17 KB |
192 раз(а) |
91.85 KB |
166 раз(а) |
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Май 26, 2017 11:59 Заголовок сообщения: |
Прозвони провод оранжево-чёрный на корпус, он не должен звониться. Только прозванивай с подключенным регулятором, на фото 222
Добавлено: Пт Май 26, 2017 15:06 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | Прозвони провод оранжево-чёрный на корпус, он не должен звониться. Только прозванивай с подключенным регулятором, на фото 222 |
На фото 222 из резистора выходит красный провод, куда он дальше идет и с чем и как соединяется? У меня он был как то в скрутке с еще 3мя красными проводами (у меня на фото их видно), а как у Вас, куда он идет и с чем и как соединен?
