ПОМОЖІТЬ!!!!!
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:03    Заголовок сообщения: ПОМОЖІТЬ!!!!! Ответить с цитатой
Зняв шланги з паливного баку, назад ставити, а з подачі фонтан бензин бє.
Який хомут чи що там має бути, щоб шланг щільно прилягав.
Додаю фото.
 Просмотрено:  345 раз(а)
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в крышке должна быть закладная шпилька с резьбой М6 , у тебя она вырвана с мясом . На эту шпильку прикручивается пластина металическая скоба, которая и держит шланги топливоподачи.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
купи на разборке колбу целиком!!и забудешь про этот гемор!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= поддерживаю,судя по фото там живого места нет
boryslav83
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто може скинути фото, яке воно має бути
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83 так как должно быть ты уже не сделаеш,на твоей колбе живого места нет,купи на разборке колбу и забудь про проблему
ru8la
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13037&postdays=0&postorder=asc&start=0
тут более менее видно
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене була подібна біда( пального пішло спати дуже багато) зробив простіше виломав латунні втулки зєднав шланги напряму через штучера вже рів катаюсь без проблем
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як зняти датчик рівня?
titan
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он выкручивается, но надо (если закис) съёмничек смастерить, ато поламаешь ...я свой растопыренными плоскогубцами выкручивал
Героям Слава!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще колхозный метод: можно вставить трубки и залить их эпоксидкой перемотав бинтом. Я так на Кроме делал когда у меня штуцер лопнул - держало!
Но лучше найди б.у. крышку со штуцерами.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
Нічого не треба заливати! Там де вирвано болт (між подачею і обраткою) береш висвердлюєш отвір під той самий болт береш дві широких шайби, одну підкладаєш знизу під головку болта другу зверху і закручуєш гайкою, і маєш надійне кріплення до нього лишаєтся зробити пластину зажимну яка зажимає два шлпнга. я так зрозумів шо в тебе її немає. як буду біля машини можу сфоткати як вона виглядає.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колба как колба. Я бы сделал так. Вырезаешь планку, определяешь межосевое расстояние между штуцерами, по средине сверлишь отверстие на 6, под штуцера на 10, на штуцерах есть паз под планку, можешь сам померять диаметр, я померял, у меня, какой валялся, на 10, потом отрезаешь каждое пополам, чтобы вилочка получилась и все.
Вынимаешь насос, делаешь отверстие на 6 под болтик, вставляешь, с наружной стороны гаечку и все. Можешь уплотнительное кольцо еще поставить. На то, что отломана часть уровня топлива можешь забить, только бак не заливай под горлышко, может там потечь. А если есть деньги, поменяй.
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  338 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Drinks or Beer
подробная инструкция!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такой тощины как паз планку делать не обязательно, достаточно толщины в 2 мм.
Слава ВДВ!!!
