Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:46 Заголовок сообщения:
в крышке должна быть закладная шпилька с резьбой М6 , у тебя она вырвана с мясом . На эту шпильку прикручивается пластина металическая скоба, которая и держит шланги топливоподачи. _________________
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 23:51 Заголовок сообщения:
в мене була подібна біда( пального пішло спати дуже багато) зробив простіше виломав латунні втулки зєднав шланги напряму через штучера вже рів катаюсь без проблем _________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
Есть еще колхозный метод: можно вставить трубки и залить их эпоксидкой перемотав бинтом. Я так на Кроме делал когда у меня штуцер лопнул - держало!
Но лучше найди б.у. крышку со штуцерами.
boryslav83
Нічого не треба заливати! Там де вирвано болт (між подачею і обраткою) береш висвердлюєш отвір під той самий болт береш дві широких шайби, одну підкладаєш знизу під головку болта другу зверху і закручуєш гайкою, і маєш надійне кріплення до нього лишаєтся зробити пластину зажимну яка зажимає два шлпнга. я так зрозумів шо в тебе її немає. як буду біля машини можу сфоткати як вона виглядає.
Колба как колба. Я бы сделал так. Вырезаешь планку, определяешь межосевое расстояние между штуцерами, по средине сверлишь отверстие на 6, под штуцера на 10, на штуцерах есть паз под планку, можешь сам померять диаметр, я померял, у меня, какой валялся, на 10, потом отрезаешь каждое пополам, чтобы вилочка получилась и все.
Вынимаешь насос, делаешь отверстие на 6 под болтик, вставляешь, с наружной стороны гаечку и все. Можешь уплотнительное кольцо еще поставить. На то, что отломана часть уровня топлива можешь забить, только бак не заливай под горлышко, может там потечь. А если есть деньги, поменяй.
