Nol3 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 1068 Откуда: м.Вишневое
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 12:35 Заголовок сообщения: Не горит контрольная лампа аккумулятора! |
Ребята, подскажите кто знает.
С момента покупки Типо, взялся за постепенную уборку колхоза,
Наконец я добился того, что в машине работает абсолютно всё!
Но есть одна мерзопакасная лампочка, что не хочет работать, контрольная лампа аккумулятора! Я уже несколько раз приборку разбирал, лампочка в норме, контакты и дорожки тоже, но питание не приходит.... что это может быть, и вообще, какой принцип ее работы, куда провода ведут? |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:17 Заголовок сообщения: |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:23 Заголовок сообщения: |
shony
Спасибо, а можно еще опись к номеркам где-что? |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
| ...если не трудно, схемка в будущем может пригодиться))) Что это за релюшка к которой тянется +? - реле заряда? |
shony Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:39 Заголовок сообщения: |
На схеме каждый элемент имеет номер, о элементах под какими номерами идет речь?
Кстати, здесь можно скачать книгу по ремонту |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
| См. "электрические схемы" на верху страницы форума. Там всё есть. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8271 Откуда: Хануд
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
тс, лампочка должна иметь мощность больше чем 1.2 ватта, что у тебя стоит  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
Лмпочка не горит при неисправности генератора. Объяснять долго, люой электрик починит за час макс. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 03:05 Заголовок сообщения: |
shony реле под номером 40
Perepic та работает генератор, у меня стоит вольтметр, показывает при выключенном двигателе 11,5 - 12,5 В а при запущенном 13,5 - 14 В значит заряд идет...
DIN да стоит лампочка как и в остальных разъемах информационных ламп приборки, какой мощности не знаю - если это был не шуточный вопрос))) |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
Завёлся "Барабашка" (шутка)
Без лампочки зарядки быть не должно через неё идёт возбуждение генератора (если не стоит сопротивление дополнительно в приборке)
Или намучено с проводкой.
(ИМХО) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 11:31 Заголовок сообщения: |
Qstas Но зарядка идет... как там можно было наколхозить? Боюсь даже представить. Но сам факт, она не загорается, даже когда просто включаю зажигание.
А это "сопротивление" в приборке я сам не найду? наверное нет... тем более что я в электрике не очень но я пробовал менять лампочку, что не решило проблемку  |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 13:47 Заголовок сообщения: |
Сопротивление в штатной схеме (в роди нет )
но его ставят самоделкины для гарантии зарядки при сгоревшей лампочке/контрольке.
Для чистоты эксперимента можно снять провод с генератора рисунок shony 24 Генератор провод D- (тоненький )
и подсоеденить его к массе лампочка должна загореться. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
Qstas
А при колхозе че-нибудь жахнет-сгорит-отгорит.  _________________
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
Ну тогда на поклон к электрику или тестер в руки.
Если снять/отсоединить этот провод (до заводки )зарядки быть не должно. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
