Не горит контрольная лампа аккумулятора!
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Не горит контрольная лампа аккумулятора! Ответить с цитатой
Ребята, подскажите кто знает.
С момента покупки Типо, взялся за постепенную уборку колхоза,
Наконец я добился того, что в машине работает абсолютно всё!
Но есть одна мерзопакасная лампочка, что не хочет работать, контрольная лампа аккумулятора! Я уже несколько раз приборку разбирал, лампочка в норме, контакты и дорожки тоже, но питание не приходит.... что это может быть, и вообще, какой принцип ее работы, куда провода ведут?
shony
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nol3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Спасибо, а можно еще опись к номеркам где-что?
Nol3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...если не трудно, схемка в будущем может пригодиться))) Что это за релюшка к которой тянется +? - реле заряда?
shony
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме каждый элемент имеет номер, о элементах под какими номерами идет речь?
Кстати, здесь можно скачать книгу по ремонту
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. "электрические схемы" на верху страницы форума. Там всё есть.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=411601#411601
Марк Твен
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тс, лампочка должна иметь мощность больше чем 1.2 ватта, что у тебя стоит Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лмпочка не горит при неисправности генератора. Объяснять долго, люой электрик починит за час макс.
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony реле под номером 40
Perepic та работает генератор, у меня стоит вольтметр, показывает при выключенном двигателе 11,5 - 12,5 В а при запущенном 13,5 - 14 В значит заряд идет...
DIN да стоит лампочка как и в остальных разъемах информационных ламп приборки, какой мощности не знаю - если это был не шуточный вопрос)))
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завёлся "Барабашка" Very Happy (шутка)
Без лампочки зарядки быть не должно через неё идёт возбуждение генератора (если не стоит сопротивление дополнительно в приборке)
Или намучено с проводкой.
(ИМХО)
Марк Твен
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas Но зарядка идет... как там можно было наколхозить? Боюсь даже представить. Но сам факт, она не загорается, даже когда просто включаю зажигание.
А это "сопротивление" в приборке я сам не найду? наверное нет... тем более что я в электрике не очень Embarassed но я пробовал менять лампочку, что не решило проблемку Crying or Very sad
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление в штатной схеме (в роди нет Very Happy )
но его ставят самоделкины для гарантии зарядки при сгоревшей лампочке/контрольке.
Для чистоты эксперимента Very Happy можно снять провод с генератора рисунок shony 24 Генератор провод D- (тоненький )
и подсоеденить его к массе лампочка должна загореться.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А при колхозе че-нибудь жахнет-сгорит-отгорит. Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда на поклон к электрику Very Happy или тестер в руки.
Если снять/отсоединить этот провод (до заводки )зарядки быть не должно.
Марк Твен
