SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 15:20 Заголовок сообщения: |
А такой вопрос сколько вольт выдает генератор , реальных не то что написано в букваре по букварю 14-14.6В, а на самом деле ?
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Максим.
под капотом имеется такая
монтажная клема генератора
нужно её рассоеденить и по-
чистить контакты!(у меня красного цвета)
Возможно здесь причина
тления лампочки!
Или просто пошелёхать етот
узел,а помошник пусть смотрит на лампочку!
Удачи!
пазлы trefl |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 15:30 Заголовок сообщения: |
А лампочка разве к этой клемме присобачена? И что,в генераторе только одна клемма ?
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
У меня тлела по данному девайсу
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 15:37 Заголовок сообщения: |
Давайте уточним,по которому- толстой клемме или штеккеру? "монтажная клема",знаете,как-то не совсем понятно.
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь-по толстой,ещё и
грелась неслабо...
А ДОВОЛЬНО ТЯЖЕЛО ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ С МОБИЛЫ!
Уже пальцы заплетаются
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:15 Заголовок сообщения: |
Ну там так,но не совсем так- пока генератор не работает,или запустился, ток для начального возбуждения ОВ бежит ОТ блока предохранителей,через лампу контроля заряда,часто с резистором впараллель, К тому самому выводу D+,который с тонким штеккером.Как только генератор раскрутился так,что начал вырабатывать что-то путнее,+12 вольт ОТ доп. выпрямителя из трех диодов бегут навстречу К лампе,и она,дура,не зная что делать- ток и ОТТУДА и ОТТУДА дуреет окончательно и гаснет. В дальнейшем ОВ питается уже от выпрямителя.
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:26 Заголовок сообщения: |
Резистор большая роскошь на Fiat (не утверждаю что нет )
просто мне не попадались.На французах встречал.
Марк Твен |
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:27 Заголовок сообщения: |
На схеме Сиены есть. Даже на Тавриях есть...
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
А в Темпре - нету. Лично проверял. Лампа сгорела, и прощай зарядка.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Поэтому и резистор придумато...Даже на Таврии.
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
Лампа сгорит, зарядка вполне может остаться. Только запуск будет после прогазовки.
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:18 Заголовок сообщения: |
Да,только при,вернее после этого появляется на форуме-...рятуйте,что-то не так! Или-не туда...
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Лампа сгорит, зарядка вполне может остаться. Только запуск будет после прогазовки. |
Нет, не может. Через лампу подается возбуждение на обмотку ротора. Нет возбуждения - нет ЭДС, значит нет заряда.
С аккума на прямую напруга туда не попадает.
