		| Автор | Сообщение |
		| Nol3 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: KIA Cee'd SW 1,6
				|  Добавлено: Пн Мар 26, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Не горит контрольная лампа аккумулятора! |   |
				| Ребята, подскажите кто знает. С момента покупки Типо, взялся за постепенную уборку колхоза,
 Наконец я добился того, что в машине работает абсолютно всё!
 Но есть одна мерзопакасная лампочка, что не хочет работать,  контрольная лампа аккумулятора!    Я уже несколько раз приборку разбирал, лампочка в норме, контакты и дорожки тоже, но питание не приходит....  что это может быть, и вообще, какой принцип ее работы, куда провода ведут?
		| Вернуться к началу |  |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:17    Заголовок сообщения: |   |
		| Nol3 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:23    Заголовок сообщения: |   |
				| shony Спасибо, а можно еще опись к номеркам где-что?
		| Nol3 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| ...если не трудно, схемка в будущем может пригодиться)))  Что это за релюшка к которой тянется +? - реле заряда? |  |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 26, 2012 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				| На схеме каждый элемент имеет номер, о элементах под какими номерами идет речь?
 Кстати, здесь можно скачать книгу по ремонту
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| См. "электрические схемы" на верху страницы форума. Там всё есть. |  |
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 26, 2012 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| тс, лампочка должна иметь мощность больше чем 1.2 ватта, что у тебя стоит  _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 26, 2012 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Лмпочка не горит при неисправности генератора. Объяснять долго, люой электрик починит за час макс. _________________
		| Nol3 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2012 03:05    Заголовок сообщения: |   |
				| shony реле под номером 40
 Perepic та работает генератор, у меня стоит вольтметр, показывает при выключенном двигателе 11,5 - 12,5 В   а при запущенном 13,5 - 14 В  значит заряд идет...
 DIN да стоит лампочка как и в остальных разъемах информационных ламп приборки, какой мощности не знаю - если это был не шуточный вопрос)))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Завёлся "Барабашка"  (шутка) Без лампочки зарядки быть не должно через неё идёт возбуждение генератора (если не стоит сопротивление дополнительно в приборке)
 Или намучено с проводкой.
 (ИМХО)
 Марк Твен
		| Nol3 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2012 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Qstas  Но зарядка идет...  как там можно было наколхозить? Боюсь даже представить.   Но сам факт, она не загорается, даже когда просто включаю зажигание. А это "сопротивление" в приборке я сам не найду? наверное нет... тем более что я в электрике не очень
  но я пробовал менять лампочку, что не решило проблемку  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2012 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Сопротивление в штатной схеме (в роди нет  ) но его ставят самоделкины  для гарантии зарядки при сгоревшей лампочке/контрольке.
 Для чистоты эксперимента
  можно снять провод с генератора  рисунок shony   24 Генератор провод D- (тоненький ) и подсоеденить его к массе лампочка должна загореться.
 Марк Твен
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2012 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Qstas А при колхозе че-нибудь жахнет-сгорит-отгорит.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2012 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну тогда на поклон к электрику  или тестер в руки. Если снять/отсоединить этот провод (до заводки )зарядки быть не должно.
 Марк Твен
