forumalex Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Thema
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 17:06 Заголовок сообщения: На Теме не выжимается толком сцепление |
Прошлой весной мне в очередной (надцатый) раз меняли сцепление.
Перед заменой всё нормально выжималось, после замены я не смог включить передачу. На что мне тут же подправили коврик и сказали, что это коврик во всём виноват, ну и ладно забил, я на это. Периодически коврик сдвигаю, что бы педаль до пола нормально доходила и езжу себе.
Но вот по зиме вообще стало, грустно иногда не могу, втыкнуть первую хоть ты тресни, скоро пол под педалью сцепления провалю.
Внимание вопросы в студию может, есть тайный метод регулировки выжима на гидравлике?
Может ли быть завоздушена, эта самая гидравлика как это проверить и как прокачать?
Или мне всё-таки матом собрали выжимной и ничего сделать уже нельзя до следующей замены выжимного?
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
на гидравлике по моему нет регулировки
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 19:24 Заголовок сообщения: |
| А корзину сцепления меняли?
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
на купе ГТ та что Ауди у меня такое было, но там постоянно
падал уровень жидкости....
хотел себе на Крому гидравлику... но отговаривают, грят
зимой караул... хер шо включишь... из-за того, что густеет
жидкость я так понял... а там хз конечно
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
forumalex Amico
Авто: Thema
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | А корзину сцепления меняли? |
Меняли конечно всё полностью и запчасти не из дешёвых
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
На гидравлике есть регулировка! Как же без неё то???
Под педалью стоит цилиндр выжимной, из цилиндра выходит шток, данный шток имеет резьбу внутри цилиндра,
резьба может быть и со стороны педали. Отсоединяешь шток от педали и выкручиваешь его на необходимую длину.
Педаль соответственно поднимается выше, ход больше, выжимает лучше
Вот для наглядности:
В данном случае резьба возле педали.
В данном случае резьба хз где
А в данном случае вероятно в самом цилиндре.
Думаю этого достаточно для примера
У меня лично в Ниссане, регулировочная резьба в самом цилиндре.
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Вт Фев 07, 2012 22:11), всего редактировалось 2 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
Ти ніпавєріш )) але на Темі я там різьби не бачив.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Ти ніпавєріш )) але на Темі я там різьби не бачив. |
Дык если она в самом цилиндре, ты её никак и не увидишь.
Просто отсоедини педаль и крути шток, должен выкручиваться - закручиваться.
Регулировка должна быть обязательно, эт же сцепа.
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
ййй
7.89 KB |
13021 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
Почитал. Да, таки нет регулировки именно в теме. Пишут, что не нуждается
Недоработка однако
Значит необходимо прокачать сцепу, хреново выжимает только из-за присутствия воздуха, ну или цилиндр убитый в дюпель.
Прошу заметить, что сцепу нельзя прокачать как тормоза путём качания педали. Прокачать можно только путём подключения внешнего источника давления!!!
Как это делать, читать матчасть.
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
| Гидравлическое сцепление саморегулирующееся,прокачивается без проблем,И ни какова внешнего источника давления не надо.Тогда надо смотреть резиновый шланг от главного до рабочего,и не перепускают ли манжеты в главном.Зимой ни каких проблем с гидравликой нет.Еste ведь с тормозами у тебя проблем нет,а там одна и та же жидкость залита!!!
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
Борис
Ну если ты лучше производителя знаешь как сцепу в теме прокачать, снимаю шляпу
Но вот производитель утверждает, что без устройства для прокачки - то есть бачка с жидкостью, шланга и компрессора (подойдёт и накачанное колесо как источник давления) фиг прокачаешь.
Но они вероятно таки тупые, ибо даже не подумали ход штока сделать регулируемым
Херню написали вероятно, педалькой качать нать?
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 00:39 Заголовок сообщения: |
Я кочав. Майже як гальма. Спочатку дав рідині самій протекти, далі за тим самим принципом, що й гальма. Легкість витиску вразила. Правда в експлуатації ще не пробував.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
forumalex Amico
Авто: Thema
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Я кочав. Майже як гальма. Спочатку дав рідині самій протекти, далі за тим самим принципом, що й гальма. Легкість витиску вразила. Правда в експлуатації ще не пробував. |
А можно по подробнее про прокачку, а то регулировки я там не вижу там есть штуцер для спуска воздуха ? или как я что то не понял.
Вообщем заранее благодарен за пошаговое описание как его прокачать.
Может и убитые выжимные цилиндры, но как-то они странно после разборки и сборки резко перестали дожимать, а до разборки всё прекрасно дожималось, учитывая дубовую старую корзину (у меня нога болела, а оно выжималось) поставили, новую корзину педаль стала нажиматься мизинцем, но дожать с ковриком толщиной 5мм не получалось.
