На Теме не выжимается толком сцепление
forumalex
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 17:06    Заголовок сообщения: На Теме не выжимается толком сцепление Ответить с цитатой
Прошлой весной мне в очередной (надцатый) раз меняли сцепление.
Перед заменой всё нормально выжималось, после замены я не смог включить передачу. На что мне тут же подправили коврик и сказали, что это коврик во всём виноват, ну и ладно забил, я на это. Периодически коврик сдвигаю, что бы педаль до пола нормально доходила и езжу себе.
Но вот по зиме вообще стало, грустно иногда не могу, втыкнуть первую хоть ты тресни, скоро пол под педалью сцепления провалю.
Внимание вопросы в студию может, есть тайный метод регулировки выжима на гидравлике?
Может ли быть завоздушена, эта самая гидравлика как это проверить и как прокачать?
Или мне всё-таки матом собрали выжимной и ничего сделать уже нельзя до следующей замены выжимного?
polupanov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на гидравлике по моему нет регулировки
Борис
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А корзину сцепления меняли?
Este
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на купе ГТ та что Ауди у меня такое было, но там постоянно
падал уровень жидкости....
хотел себе на Крому гидравлику... но отговаривают, грят
зимой караул... хер шо включишь... из-за того, что густеет
жидкость я так понял... а там хз конечно
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
forumalex
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняли конечно всё полностью и запчасти не из дешёвых Sad
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На гидравлике есть регулировка! Как же без неё то???
Под педалью стоит цилиндр выжимной, из цилиндра выходит шток, данный шток имеет резьбу внутри цилиндра,
резьба может быть и со стороны педали. Отсоединяешь шток от педали и выкручиваешь его на необходимую длину.
Педаль соответственно поднимается выше, ход больше, выжимает лучше Wink
Вот для наглядности:
В данном случае резьба возле педали.
В данном случае резьба хз где Laughing
А в данном случае вероятно в самом цилиндре.
Думаю этого достаточно для примера Wink
У меня лично в Ниссане, регулировочная резьба в самом цилиндре.
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Вт Фев 07, 2012 22:11), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти ніпавєріш )) але на Темі я там різьби не бачив.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык если она в самом цилиндре, ты её никак и не увидишь.
Просто отсоедини педаль и крути шток, должен выкручиваться - закручиваться.
Регулировка должна быть обязательно, эт же сцепа.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтива по этому поводу немерено:
http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ййй
 Просмотрено:  13009 раз(а)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал. Да, таки нет регулировки именно в теме. Пишут, что не нуждается Laughing
Недоработка однако Wink
Значит необходимо прокачать сцепу, хреново выжимает только из-за присутствия воздуха, ну или цилиндр убитый в дюпель.
Прошу заметить, что сцепу нельзя прокачать как тормоза путём качания педали. Прокачать можно только путём подключения внешнего источника давления!!!
Как это делать, читать матчасть.
Борис
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидравлическое сцепление саморегулирующееся,прокачивается без проблем,И ни какова внешнего источника давления не надо.Тогда надо смотреть резиновый шланг от главного до рабочего,и не перепускают ли манжеты в главном.Зимой ни каких проблем с гидравликой нет.Еste ведь с тормозами у тебя проблем нет,а там одна и та же жидкость залита!!!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
Ну если ты лучше производителя знаешь как сцепу в теме прокачать, снимаю шляпу Wink
Но вот производитель утверждает, что без устройства для прокачки - то есть бачка с жидкостью, шланга и компрессора (подойдёт и накачанное колесо как источник давления) фиг прокачаешь.
Но они вероятно таки тупые, ибо даже не подумали ход штока сделать регулируемым Rolling Eyes
Херню написали вероятно, педалькой качать нать?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кочав. Майже як гальма. Спочатку дав рідині самій протекти, далі за тим самим принципом, що й гальма. Легкість витиску вразила. Правда в експлуатації ще не пробував.
forumalex
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по подробнее про прокачку, а то регулировки я там не вижу там есть штуцер для спуска воздуха ? или как я что то не понял.
Вообщем заранее благодарен за пошаговое описание как его прокачать.
Может и убитые выжимные цилиндры, но как-то они странно после разборки и сборки резко перестали дожимать, а до разборки всё прекрасно дожималось, учитывая дубовую старую корзину (у меня нога болела, а оно выжималось) поставили, новую корзину педаль стала нажиматься мизинцем, но дожать с ковриком толщиной 5мм не получалось.
