Система рециркуляции выхлопных газов (EGR)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) Ответить с цитатой
При ремонте движка хочу похоронить эту систему.
Эта система используется на современных машинах? Хочется знать, что б не возникло вопросов и заморочек при прохождении ТО. Понятно, что в России/Украине/Беларусии законы могут отличаться, но тем не менее.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык это на дизелях есть, на бензах нету.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензах как раз тоже есть Wink
Я у себя на Темпре заглушил полностью эту систему. 2 года откатал - никаких проблем.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Есть на бензиновых, я свой выкинул
Фото не мое, у Маникова стырил)
 Просмотрено:  347 раз(а)
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заглушил - расход бензина снизился.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За бензиновые не знал,спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же от неё избавился!
но насладился только месяц!! Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пускай будет банально, но plus Тоже заглушил Very Happy
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а чево и куда там глушить? из сапуна идет шланг...его просто нужно заткнуть? 0_о
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из какого сапуна? Shocked
Металлическая трубка идет из коллектора выпускного во впускной колектор. Вот её и надо глушить. Я сделал просто прокладку без отверстия из донышка кофейной банки и поставил её между клапаном и вып. колектором.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы это, поосторожнее с глушением EGR. Не скажу за Фиаты, а на Опелях глушение клапана EGR приводит к прогару клапанов через 15-20 тыс.км пробега. Проверено опытом
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой статье я расскажу про пагубное действие этой системы и опишу способ предотвращения проблем и отключения этой системы.
В поиск Поиск
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
а ничего, что современные системы управления (говорю именно о современных) контролируют степень открытия этого клапана? Т.е. логика работы такая:
- видим кол-во воздуха, прошедшего в двигатель по MAF/MAP-сенсору, углу открытия дросселя (там еще t воздуха учитывается. чем холоднее воздух, тем больше его влезло в цилиндр)
- видим что там дует турбина
- видим скорость движения
- от этих данных расчитываем кол-во топлива, которое надо впрыснуть
- все, что попало (воздух) во впускной коллектор после MAF - НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ!
И тут открывается клапан EGR и через него в коллектор должно бы попасть не учтенное кол-во смеси отработанных газов с воздухом.
И дальше по подъему клапана (там внутри у него есть датчик положения) мозг видит, что надо бы топлива еще добавить...
Но клапан-то вы заглушили и эта сместь никуда не попала...
Результат:
- если не отрегултрованы клапаны - прогар (учитывая, что на большинстве современных моторв стоят гидрокомпенсаторы или регулировка связана с частичной разборкой ГБЦ, с уверенностью могу утверждать, что они не отрегулированы у минимум половины авто на наших дорогах).
- перегрев лямбды и катализатора на бензиновых машинах - выход из строя
- перегрев сажевого фильтра на дизелях Евро4 - выход из строя одного или двух датчиков t фильтра или самомго фильтра...
И это еще не все возможные последствия, только самые серьезные
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в приведенной Вами статье проблема автора не в клапане EGR, как он думает, а в угаре масла. Посмотрите на фото клапанов: там явный масляный нагар. Причной может быть:
- общая усталость мотора (износ или "залегание") маслосъемых колец
- подъедающая масло турбина
- износ сальников клапанов (маслосъмных колпачков)
А засранный и заклинивший клапан EGR - следствие
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и на счет того, что check по общей ошибке EGR не светится. Не совсем правда это. Сам чек не будет гореть, но вот на дисплее БК постоянно будет присутствовать надпись Anti-pollution Fault. Так на всех Пежо/Ситроен
Страница 1 из 4
