замена масла 1.3 Mjet от и до.
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:09    Заголовок сообщения: замена масла 1.3 Mjet от и до. Ответить с цитатой
Итак начну небольшой рассказ. Вчера менял сам масло. Так как считаю, (по крайней мере раньше считал) что открутить одну гайку и заменить фильтра это не проблема. НО ПРОШЛО ТО ВРЕМЯ - когда для замены масла нужен был 1 ключ масло и два фильтра, ну и яма конечно. По крайней меру у Итальянцев (козлы).
и так по порядку:
"Комплект замены." после снятия защитной крышки я был зол еще больше. пластмассовая крышка фильтра - ключ на 27 :). а пробка поддона - шестигранник который еле нашел. Это был предел мечтаний.
 Просмотрено:  1271 раз(а)
далее злая защитная крышка масляного фильтра. держится двумя болтами под звездочку. и одним(суМка ну надо же) на 10. я уже был ооочень злой.
 Просмотрено:  2386 раз(а)
видно посадочные места крышки. особенно - коварное место сзади.поэтому будьте бдительны. я "мучился долго" так как не мог понять что её держит.
 Просмотрено:  1439 раз(а)
с этой крышкой было посложнее. сверху три болта на 7. справа воздушный патрубок два болта на 10. слева просто снимается, но так как места мало. нужно аккуратно.предварительно брызнуть WD-40 в резинки. чтобы легче было снять.
 Просмотрено:  797 раз(а)
1. снял защиту, три болта под бампером на 10. две гайки - в колесных арках. И два болта на 13 возле задней подушки двигателя. Было не сложно.:)
 Просмотрено:  663 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dollars (Ср Ноя 09, 2011 12:21), всего редактировалось 1 раз
Dollars
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри но все в обратном порядке.
ну, собственно весь нужный инструмент для замены. хорошо что на работе есть залотой ящичек в котором инструментов на несколько десятков тысяч грн.
 Просмотрено:  853 раз(а)
удобная полочка для инструмента.
 Просмотрено:  877 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь Итальянцы? Брали в салоне?
Код:
Не верю что 1н болт не такой - это лишнее телодвижение на конвеере.
Dollars
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а да чуть не забыл. это дело у меня заняло 4-ре часа.Smile после замены появились плюсы:
1) отклик на печаль газа улучшился на доли секунды. так что заметно стало.
2) бортовой по расходу так же чаще меняет показания. не поддтормаживает.
3) знаю что и где.
4) добраться до свечей накала проще чем в 1.9 простой дизель. там вообще анриал.
Последний раз редактировалось: Dollars (Ср Ноя 09, 2011 12:35), всего редактировалось 1 раз
Dollars
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
брал с рукSmile 2004 г.в. итальянский авто пром.Smile
 Просмотрено:  1634 раз(а)
Авто: фиат добло 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин как всё просто ,а я дурак раз в полгода по полтинничку на СТО вожу!Куплю инструмента и буду сам милый сам Confused Confused Confused
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3) знаю что и где.
У меня замена масла занимает 30 мин., за 4 часа можно сцепление снять.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы ребята с 1.3MJTD звери Exclamation Dollars масло какое лил,для простого дизеля или для турбо дизеля Question
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как понимать???
SELENIA WR 5W40 это масло как раз к таким двигателям
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dollars
Чесно... Ты меня ничем не удивил)) У приятеля Доблик то же 1,3 мултик..
Ну правда я не мучился так как ты.. Первым делом содрал нахрен все самозакусывающиеся хомуты.. Заменил на обычные. И рады безумно)) То что там полно звездочек и шестигранников то же не новость...
Ты вод когда попробуешь термостат открутить при надобности бушь сильно материться))) И вопрос станет далеко не в инструменте))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
mihas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и понимай maksuszt Twisted Evil Констотация фактов и вопрос Wink
Vadim78
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крышка на двигателе с правой стороны тоже треснутая: - видать "умельцы" снимали до тебя. Smile
По теме:
Менял на масло и масляный на СТО ровно неделю назад, сегодня под машиной лужа масла грамм 100-150. Пока доехал до ямы - уровень масла упал на "ниже минимума". Причина - лопнуло уплотнительное кольцо (диаметр 70 мм толщина 4 мм.) в крышке масляного фильтра - заменили на другое, пока держит...
Кстати колпак на фильтром тоже закручен 3(!) разными болтами, печально!
дорогу осилит идущий
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт болтов- так это и у меня такой прикол-это фирменная фишка. У меня прикол был с масляным фильтром-я не знал какой из двух надо.В магазине по вин-коду пробили,заказали и привезли.В выходной я довольный полез менять масло и как я был обломан когда фильтр не подошел.Вот тогда уже заказал такой как надо.Вывод:узнайте точно какой у вас стоит фильтр и потом смело заказывайте !
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ускорения процеса в нижней зашите прорезается отверстие , и тогда примерно 100 * 100 мм, тогдазашита не снимается, ключ достает, и замена действительно занимает 30 - 40 минут
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
serix
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и было сделано, первые разы снимал защиту, потом прорезал отверстие - это ускорило процесс замены масла.
