Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:09 Заголовок сообщения: замена масла 1.3 Mjet от и до.
Итак начну небольшой рассказ. Вчера менял сам масло. Так как считаю, (по крайней мере раньше считал) что открутить одну гайку и заменить фильтра это не проблема. НО ПРОШЛО ТО ВРЕМЯ - когда для замены масла нужен был 1 ключ масло и два фильтра, ну и яма конечно. По крайней меру у Итальянцев (козлы).
и так по порядку:
"Комплект замены." после снятия защитной крышки я был зол еще больше. пластмассовая крышка фильтра - ключ на 27 :). а пробка поддона - шестигранник который еле нашел. Это был предел мечтаний.
Размер:
314.66 KB
Просмотрено:
1245 раз(а)
далее злая защитная крышка масляного фильтра. держится двумя болтами под звездочку. и одним(суМка ну надо же) на 10. я уже был ооочень злой.
Размер:
289.22 KB
Просмотрено:
2354 раз(а)
видно посадочные места крышки. особенно - коварное место сзади.поэтому будьте бдительны. я "мучился долго" так как не мог понять что её держит.
Размер:
300.96 KB
Просмотрено:
1409 раз(а)
с этой крышкой было посложнее. сверху три болта на 7. справа воздушный патрубок два болта на 10. слева просто снимается, но так как места мало. нужно аккуратно.предварительно брызнуть WD-40 в резинки. чтобы легче было снять.
Размер:
286.91 KB
Просмотрено:
773 раз(а)
1. снял защиту, три болта под бампером на 10. две гайки - в колесных арках. И два болта на 13 возле задней подушки двигателя. Было не сложно.:)
Размер:
286.78 KB
Просмотрено:
645 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dollars (Ср Ноя 09, 2011 12:21), всего редактировалось 1 раз
а да чуть не забыл. это дело у меня заняло 4-ре часа. после замены появились плюсы:
1) отклик на печаль газа улучшился на доли секунды. так что заметно стало.
2) бортовой по расходу так же чаще меняет показания. не поддтормаживает.
3) знаю что и где.
4) добраться до свечей накала проще чем в 1.9 простой дизель. там вообще анриал. _________________
Последний раз редактировалось: Dollars (Ср Ноя 09, 2011 12:35), всего редактировалось 1 раз
Блин как всё просто ,а я дурак раз в полгода по полтинничку на СТО вожу!Куплю инструмента и буду сам милый сам _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
3) знаю что и где.
У меня замена масла занимает 30 мин., за 4 часа можно сцепление снять.
Dollars
Чесно... Ты меня ничем не удивил)) У приятеля Доблик то же 1,3 мултик..
Ну правда я не мучился так как ты.. Первым делом содрал нахрен все самозакусывающиеся хомуты.. Заменил на обычные. И рады безумно)) То что там полно звездочек и шестигранников то же не новость...
Ты вод когда попробуешь термостат открутить при надобности бушь сильно материться))) И вопрос станет далеко не в инструменте)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
А крышка на двигателе с правой стороны тоже треснутая: - видать "умельцы" снимали до тебя.
По теме:
Менял на масло и масляный на СТО ровно неделю назад, сегодня под машиной лужа масла грамм 100-150. Пока доехал до ямы - уровень масла упал на "ниже минимума". Причина - лопнуло уплотнительное кольцо (диаметр 70 мм толщина 4 мм.) в крышке масляного фильтра - заменили на другое, пока держит...
Кстати колпак на фильтром тоже закручен 3(!) разными болтами, печально! _________________ дорогу осилит идущий
Насчёт болтов- так это и у меня такой прикол-это фирменная фишка. У меня прикол был с масляным фильтром-я не знал какой из двух надо.В магазине по вин-коду пробили,заказали и привезли.В выходной я довольный полез менять масло и как я был обломан когда фильтр не подошел.Вот тогда уже заказал такой как надо.Вывод:узнайте точно какой у вас стоит фильтр и потом смело заказывайте ! _________________
Бортовик
для ускорения процеса в нижней зашите прорезается отверстие , и тогда примерно 100 * 100 мм, тогдазашита не снимается, ключ достает, и замена действительно занимает 30 - 40 минут _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
так и было сделано, первые разы снимал защиту, потом прорезал отверстие - это ускорило процесс замены масла.
