Проблема с прокладкой.
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Проблема с прокладкой. Ответить с цитатой
Всем привет. Проблема в следующем, Постоянно выгорает прокладка выпускного коллектора на Кроме турбо. В одном и том же месте. Я понимаю, что эту проблему нужно решить притерев плоскости, но это долго, и мотор нужно разбирать. Можно ли чем либо намазать прокладку, или изготовить её может самостоятельно? Заранее всем спасибо за мнения.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован0000
Поменял уже 3 прокладки, все-равно через какое-то время прогорало....
Промазал герметиком для выхлопных... неделю катаюсь, намеков на прогар пока нет Smile
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на этом стыке, но на переходе 4-2 выпускного коллектора (может и для соединения коллектор-ГБЦ пойдет) у меня обломан в отверстии для одной шпильки метчик, изъять его - геморрой ещё тот, а стык прилично сифонил из-за отсутствия там одной шпильки, решил вопрос путем вырезания двух дополнительных прокладок из 1 мм. паранита (поставил до и после стандартной прокладки с промазкой солидолом), уже полгода и не сифонит )))
вован0000
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду с этим бороться.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приготовь рем шпильки и инструмент.
Тяжеленная турбина делает свое дело.
Цыкать начинает справа крайняя?
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены прокладки надо на следующий день после активной езды подтянуть гайки.
И существует еще специальный герметик для систем выхлопа - можно перед установкой им промазать прокладку
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
"у меня обломан в отверстии для одной шпильки метчик"
Вроде там отверстие сквозное в полость пенала.
Как это соотноситься с неустранимой течью масла?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Lexville
Никак, я ж про течь масла ни слова не сказал Laughing . Сифонили выхлопные газы ))) А метчик и так, и эдак пытался вызволить оттуда - ни в какую (((
вован0000
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, так и есть!!! Крайняя справа. После езды подтяну!
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема! Какое-то время езжу на герметике без всяких прокладок. Поначалу было хорошо, но... обнаружил, что у меня постоянно откручиваются гайки на шпильках. Затянуть до смерти не получается - могут или шпильки лопнуть, или резьба слизаться в блоке (были преценденты).
Начал разбирать с креплением глушителя (весь не родной и переделанный), оказалось: одна точка крепления - головка блока, другая была аж возле задней балки. Понятно, что такой вес и такой рычаг не самым благоприятным образом скажется на соединениях. Когда лазил в яме, нашел еще одно штатное крепление на трубе глушителя (примерно в районе коробки). На ближайшее время есть работа.
Кстати, вторая справа шпилька дает течь масла. Воспользовался чужим советом и ставил ее на место обмазав "черным" герметиком.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если цыкает сама турбина, где-то посредине корпуса на месте сочленения её частей. Это только замена прокладки или можно как-то по другому обойти? Место прорыва газов на видном месте - в сторону карлсона вверх. Сечет слабо, удалось заметить зимой при хорошем морозе - шел слабозаметный пар при абсолютно холодной железяке в начале прогрева. Привкус выхлопных газов в салоне наблюдается в основном летом, когда приоткрыты стекла. Разобрать турбокомпрессор с заржавевшими шпильками, думаю, будет не просто.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбина нагревается минимум до 600 град каждую поездку
так что ржавчины там можно сказать нет
у меня все открутилось и закрутилось
главное если будешь улитки с картриджа снимать не долбани по лопаткам (оч аккуратно надо)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vie1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, полезная информация принята, думаю справлюсь с этой проблемкой при первом же подходящем ремонте в этой части двигателя.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если какой то болт или шпилька идет оч туго то не внаглую а потихоньку туда сюда расшатываем по 10 град угол поворота
и неспешно проворачиваем на откручивание
поспешишь -сломаешь -куча гемора
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно. Владею таким в совершенстве.
Но хлопотно, долго и ненадежно.
Есть еще метод.
Вдоль гайки болгаркой. Ювелирнинько так. Чик и расслабилась.
Чего гайку жалеть.
Целая шпилька вот ключ к успеху.
На турбине горячую улитку не развинчивал.
А вот сама турбина к коллектору и приемная труба привинчена у меня метизами из нержавейки.
На фото возможная температура турбины. Crying or Very sad
 Просмотрено:  185 раз(а)
