Отключилась dedra
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Отключилась dedra Ответить с цитатой
Давненько не было проблем с инжектором. Аж радоваться начал стабильности. Поставил патрубок подогрева воздуха от коллектора, правда нет воскового регулятора, но я оставил приоткрытым и теплый и холодный воздух. Машина прогревается теперь быстро.
Но сегодня, после нормальной езды, остановившись на светофоре глянул что обороты упали ниже нормы. Это продолжалось около 2 сек и мотор остановился, как бы его просто выключили, и больше не заводится.
- бензонанасос включается;
- форсунка срабатывает;
- бензин из выхлопной воняет
- ошибки впрыска - не выдает.
А машина и не чихнет. Уже темно и смотреть пойду утром. Может будут идие, или опыт?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть?
067 763 30 38
ksv
Нечем.
В эту сторону и копать (катушка комутатор датчики моск etc)
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
искра есть?
Уверен, что нету, но прямые доказательства не собирал ещё.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определить:
- это катушка?
- то ли мозги?
- то ли датчик Хола?
(Но ошибку впрыска не сигнализирует)
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Времени хватило лишь на снятие-зарядку-установку аккума и обмеров датчиков, котушки, проверки искры.
Оказалось искра есть, ещё какая!!! Прямо таки непрерывно шмалит (на 4-ом цилиндре проверял).
Потом отсоединил подающий трубопровод и включил зажигание - бензин потек. Я его в корпус ДЗ сразу пустил. Крутнул двигатель - снова мертво.
Но двигатель вращается слишком равномерно от стартера.
Теперь есть предположение что лопнул ремень ГРМ и бегунок распределителя остался на 4-ом цилиндре. За следующим подходом проверю эту версию.
Последний раз редактировалось: Vov-x (Чт Дек 09, 2010 16:33), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
вполне может быть что проскочил или лопнул ремень ГРМ Sad
Слава Україні!!
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В суботу полезу сметреть все. А пока установлено что распредвал не вращается - значит ремень накрылся. Contitech стоял, 37500 км прошёл. Confused
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-xех сочуствую, у меня тож ремень рвало(точнее зубя посрезало ы клапана погнуло
Sad
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
похоже что таки обрыв ГРМ
067 763 30 38
smail
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое, затянул со сменой ремня, в итоге порвался, при этом стартер очень легко крутился. Повезло что со старого двигателя клапана остались.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот достал ремень ГРМ.
Думаю что уже довно ездил с вылетевшими зубьями.
Счас ремень остановился на одном из лысых участков.
У кого-то есть ещё опыт использования ремней Contitech ? Я посмотрел не ремент генератора - он тоже весь в трещинах, тоже Contitech. Оба ремня прошли по 37500 км - маловато. Mad
 Просмотрено:  349 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
жесть,у меня у самого все ремни Конти стоят,притэнзий никогда небыло...40 тысяч ходят законно
067 763 30 38
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, что у тебя не с ремнём проблемы а с приводом.
Осмотри внимательно зубы вала на предмет, с чего бы это они так ремень грызли.
Трещины, разрывы, это всё понятно, но чтобы зубы вываливались - странно весьма. Железяки исследуй.
Так же, возможно распредвал у тебя зажат - тяжело вращается.
Отсюда, при старте могло и загрызть зуб другой на ремне, дальше больше.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже Контитеч стоят. Стало страшно Shocked
YOUTUBE про Croma та Linea
