Давненько не было проблем с инжектором. Аж радоваться начал стабильности. Поставил патрубок подогрева воздуха от коллектора, правда нет воскового регулятора, но я оставил приоткрытым и теплый и холодный воздух. Машина прогревается теперь быстро.
Но сегодня, после нормальной езды, остановившись на светофоре глянул что обороты упали ниже нормы. Это продолжалось около 2 сек и мотор остановился, как бы его просто выключили, и больше не заводится.
- бензонанасос включается;
- форсунка срабатывает;
- бензин из выхлопной воняет
- ошибки впрыска - не выдает.
А машина и не чихнет. Уже темно и смотреть пойду утром. Может будут идие, или опыт? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Уверен, что нету, но прямые доказательства не собирал ещё. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
А как определить:
- это катушка?
- то ли мозги?
- то ли датчик Хола?
(Но ошибку впрыска не сигнализирует) _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Времени хватило лишь на снятие-зарядку-установку аккума и обмеров датчиков, котушки, проверки искры.
Оказалось искра есть, ещё какая!!! Прямо таки непрерывно шмалит (на 4-ом цилиндре проверял).
Потом отсоединил подающий трубопровод и включил зажигание - бензин потек. Я его в корпус ДЗ сразу пустил. Крутнул двигатель - снова мертво.
Но двигатель вращается слишком равномерно от стартера.
Теперь есть предположение что лопнул ремень ГРМ и бегунок распределителя остался на 4-ом цилиндре. За следующим подходом проверю эту версию. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Последний раз редактировалось: Vov-x (Чт Дек 09, 2010 16:33), всего редактировалось 1 раз
В суботу полезу сметреть все. А пока установлено что распредвал не вращается - значит ремень накрылся. Contitech стоял, 37500 км прошёл. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Vov-xех сочуствую, у меня тож ремень рвало(точнее зубя посрезало ы клапана погнуло
_________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
Вот достал ремень ГРМ.
Думаю что уже довно ездил с вылетевшими зубьями.
Счас ремень остановился на одном из лысых участков.
У кого-то есть ещё опыт использования ремней Contitech ? Я посмотрел не ремент генератора - он тоже весь в трещинах, тоже Contitech. Оба ремня прошли по 37500 км - маловато.
Размер:
162.47 KB
Просмотрено:
361 раз(а)
Размер:
373.91 KB
Просмотрено:
282 раз(а)
Размер:
111.68 KB
Просмотрено:
315 раз(а)
Возможно, что у тебя не с ремнём проблемы а с приводом.
Осмотри внимательно зубы вала на предмет, с чего бы это они так ремень грызли.
Трещины, разрывы, это всё понятно, но чтобы зубы вываливались - странно весьма. Железяки исследуй.
Так же, возможно распредвал у тебя зажат - тяжело вращается.
Отсюда, при старте могло и загрызть зуб другой на ремне, дальше больше.
