как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне - лучшее решение подкладка под край верхнего рычага или его изгиб.
Подкладка именно под крепление рычага к двери?между рычагом и дверкой?
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу регулировки двери-перекоса-на нижнем креплении у меня дверь уже поднята наверное до максимума. или вы говорите под саму направляющую черную салазку ту что на кузове подкладывать пластины или что то еще?по которых ролики ездят.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 6й странице этой темы и дальше пару страниц, есть фото и рассказывают люди куда, кто и что подкладывал. Я сегодня поэкспериментировал - снял пластик, отпустил все 3 винта этого верхнего рычага с роликом, и подложил под правую его сторону (если смотреть на него из салона) вертикальную прокладку около 4мм. Зажал и ничего особо не поменялось - надо толще. Оставил пока так- у меня не шумит. Надо разогнаться до 120-140км/ч и послушать.
Я подозреваю, что поджатие или изгиб этого рычага с роликом временное решение (многие так отписались тут в теме). Может причина в мягкости материала, из которого сделан рычаг, и он под нагрузкой возвращается в прежнее положение (изгибается). Какая-то идея у инженеров-разработчиков тут была заложена, но нам не понять их. Выше описывали аналог этого рычага, сделанный из стали - это для нас!
У меня все больше чешутся руки - поджать правый верхний угол вручную, немного загнув его. У меня дверь не шумит, но визуально смотрится как-то не серьезно - плоскость двери выступает на 5мм.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дверь на нижнем рычаге поднята на максимум - я снимал этот рычаг и растачивал на нем отверстия, чтобы поднять дверь выше. Хотя, может попробовать его разогнуть немного? Но я не пробовал.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тож думал нижнее крепление подогнуть.надо попробовать. И еще - в єтом креплении пружина лопнувшая.єто влияет на работу двери?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня целые были. Думаю, не критично - тем более кому как не Вам проверить это Smile
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, а по поводу пластмасок под язычки - верх и низ. вы покупали на рынке? я в нас немогу найти их вообще.
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШЕН
Как у Вас с дверью, после "модернизации"? Дверь еще так-же плотно прилегает?
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Еще фото, где у меня стоял вентклапан на Скудо 1.9D.
у меня там он есть. а возле арки на стойке типа треугольника заклеено двп. что посоветуете-отодрать? пусть просто дырка будет?
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дверь прилягает плотно с самого начала эксплуатации и после переоборудования в пасажир все ок.Пробег по дорогам Украины 30000 за год. Наверное на это влияет предыдущая интенсивность эксплуатации. Когда мою машинку пригнали, то при осмотре все были очень удевлены в отсутствиии потертостей на дверных замках задних и боковой дверей, но отпечаток на пороге под боковой дверью был. Собираюсь его и пороги передних дверей заклеить аракалом в цвет краски во избежании дальнейших потертостей. За все время поменял одну пластиковую втулку в стойке.
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с дверкой не было до вчерашнего дня. После перешивки салона дверь вроде стоит на своем месте - щели нет. Но СКРИП!
Скрипит именно в верхнем левом угле (если смотреть из салона). Нсли потянуть на рычаг - есть ход примерно 3 мм внутрь и скрып пропадает. Надо что-то делать.
Еще явно разбита нижняя (круглая) втулка в двери и неизвестно состоянии верхней, визуально вроде все нормально. Есть смысл в замене этих втулок?
DStar
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю есть смысл, может быть если они будут нормальные, то это фактор и поглотит эти 3 мм.
Кстати, можно попробовать убрать щель методом подгона пальца. Чуть левее его(если есть куда).
http://www.drive2.ru/cars/fiat/scudo/scudo_i/kil0byte/
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажу и я как регулировал эту злощасную боковую дверь. Все советы я взял с этой темы. Для начала купил новые направляющие, верние папу и маму и нижнюю маму под штырь. Поставил только пластмасорые направляющие которые в стойке ( вепнюю котороя в двери не ставил) Затем товарищь с маленькой грелкой грел верхний ролик, после шорошего прогрева закрыл дверь и прижимал ее руками в верхних точках пока не остынит ролик. Затем прикрутил верхнюю направляющую которая в двери и проверил прилягание двери. Затем в жеезной пластине высверлил две дырки под на правляющую которая в двери и прикрутил ее вместо направляющей.Затем акуратно выгнул место крепления направляющей в наружу. Теперь двери прижимаю как новые. И это все делал на почти убитых роликах. Если кто с Киева то помогу проделать эту процедуру на месте.
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов схему регулювання дверей від офіціалів - намальовано і розписано в міліміметрах порядок регулювання. Експериментуйте, бо в мене, тьфу-тьфу, обидві бокові стоять нормально - сам не пробував. Hi
 Просмотрено:  1969 раз(а)
 Просмотрено:  1351 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
Спасибо! Жаль немного мелковаты фото-плохо видно. Официалы могли бы поподробнее описать процесс))
Страница 16 из 19
