Вакуумнасос или усилитель?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Вакуумнасос или усилитель? Ответить с цитатой
В общем проблема такова: педаль тормоза стала жесткой и соответственно тормозит авто хреново... Снимаю шланг с вакуумнасоса затыкаю пальцем штуцер-палец присасывает,при нажатии на тормоз - слышен пшик,но при нажатой педали шипения нет. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Присасывает - не то, должно изрядно втягивать палец.
2. Сам шланг, клипса в "стерве" и ее прокладка.
3. Сама "стерва".
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг менял недавно,"стерва" шипеть должна если неисправна?И как поточнее диагностировать вакуум насос? А то в книжке о его диагностике ни слова...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можт вакуумный усилитель ?
насосы то на дизелях стояли
скорее всего мембрана лопнула
отсоединяешь шланг с коллектора и в себя
должно чувсвствоваться что вакуум там увеличивается
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist Дык у меня и есть дизель Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
тады насос проверяй сначала
только тебе манометр необходим пальцем и 21-м пальцем пусть другие проверяют
Купил и езжу )
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё может на распредвалу слизало два "прилива" куда вставляется вилочка насоса. И в итоге он не крутится и не качает.У меня такое год назад случилось.Помогло восстановление р.вала путём наплавки их.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня примерно таже фигня случилась, тормоза дубовые и чтоб затормозить надо было чуть ли не всем весом на педаль налечь. грешил на вакумник, а в итоге береборка супортов и барабанов + замена жидкости, теперь все работает отлично
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist пальцем и 21-м пальцем пусть другие проверяют
Very Happy Laughing Laughing kadet распредвал восстанавливал год назад,сегодня ,если время будет сниму вакуумнасос да посмотрю еще на его привод ина сам вакуумник.А жидкость поменять действительно пора,года 3 не менял...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заглушённой машине нажать несколько раз на тормоз,и оставить нажатой.Завести мотор при нажатой педали! При исправном вакуме педаль должна уйти чуть дальше.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ще є питання продуктивності насоса, і залежності від температури мастила ....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos есть такой нюанс.Пока двигатель не нагрелся до рабочей температуры машина тормозит нормально,как прогреется- педаль жесткая.Значит всетаки дело в насосе? Когда ппри заглушенном двиге нажимаешь тормаз и заводишь педаль уходит чуть дальше,но не сразу а через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Снимай насос, смотри выработку, по возможности устраняй.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера разобрал насос-на крышке и в корпусе выработка на ощупь весьма ощутимая.Крышку шлифанул,собрал поставил на место,завтра посмотрю как работать будет.Фоткал телефоном,так что качество не очень
 Просмотрено:  282 раз(а)
 Просмотрено:  348 раз(а)
 Просмотрено:  333 раз(а)
 Просмотрено:  329 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Крышка шлифуется до гладкого состояния. А выработку ты искал на корпусе не там, а напротив крышки - на дне корпуса.
Ну и если сильно посечены ламели, давления то ж не будет.
