Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 19:35 Заголовок сообщения: Вакуумнасос или усилитель? |
В общем проблема такова: педаль тормоза стала жесткой и соответственно тормозит авто хреново... Снимаю шланг с вакуумнасоса затыкаю пальцем штуцер-палец присасывает,при нажатии на тормоз - слышен пшик,но при нажатой педали шипения нет. В чем может быть проблема?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
1. Присасывает - не то, должно изрядно втягивать палец.
2. Сам шланг, клипса в "стерве" и ее прокладка.
3. Сама "стерва".
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
Шланг менял недавно,"стерва" шипеть должна если неисправна?И как поточнее диагностировать вакуум насос? А то в книжке о его диагностике ни слова...
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
можт вакуумный усилитель ?
насосы то на дизелях стояли
скорее всего мембрана лопнула
отсоединяешь шланг с коллектора и в себя
должно чувсвствоваться что вакуум там увеличивается
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist Дык у меня и есть дизель
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
тады насос проверяй сначала
только тебе манометр необходим пальцем и 21-м пальцем пусть другие проверяют
Купил и езжу ) |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
А ещё может на распредвалу слизало два "прилива" куда вставляется вилочка насоса. И в итоге он не крутится и не качает.У меня такое год назад случилось.Помогло восстановление р.вала путём наплавки их.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
у меня примерно таже фигня случилась, тормоза дубовые и чтоб затормозить надо было чуть ли не всем весом на педаль налечь. грешил на вакумник, а в итоге береборка супортов и барабанов + замена жидкости, теперь все работает отлично
добло |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 07:33 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist пальцем и 21-м пальцем пусть другие проверяют
kadet распредвал восстанавливал год назад,сегодня ,если время будет сниму вакуумнасос да посмотрю еще на его привод ина сам вакуумник.А жидкость поменять действительно пора,года 3 не менял...
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
При заглушённой машине нажать несколько раз на тормоз,и оставить нажатой.Завести мотор при нажатой педали! При исправном вакуме педаль должна уйти чуть дальше.
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
Тут ще є питання продуктивності насоса, і залежності від температури мастила ....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos есть такой нюанс.Пока двигатель не нагрелся до рабочей температуры машина тормозит нормально,как прогреется- педаль жесткая.Значит всетаки дело в насосе? Когда ппри заглушенном двиге нажимаешь тормаз и заводишь педаль уходит чуть дальше,но не сразу а через несколько секунд.
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 07:29 Заголовок сообщения: |
Unchik
Снимай насос, смотри выработку, по возможности устраняй.
Авто: Samand
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
Вчера разобрал насос-на крышке и в корпусе выработка на ощупь весьма ощутимая.Крышку шлифанул,собрал поставил на место,завтра посмотрю как работать будет.Фоткал телефоном,так что качество не очень
386.71 KB |
278 раз(а) |
334.37 KB |
339 раз(а) |
336.23 KB |
326 раз(а) |
238.72 KB |
325 раз(а) |
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
Unchik
Крышка шлифуется до гладкого состояния. А выработку ты искал на корпусе не там, а напротив крышки - на дне корпуса.
Ну и если сильно посечены ламели, давления то ж не будет.
