valeri Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 7 Откуда: Туапсе
Авто: Дедра 1,6ie
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 22:49 Заголовок сообщения: Потенциометр дроссельной заслонки |
Подскажите, пожалуйста, номинал потенциометра положения дроссельной заслонки. Моновпрыск Weber MIW CentraJet 2. Движок 1,6.
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 00:33 Заголовок сообщения: |
Могу, конечно, померять сопротивление (со всеми погрешностями от 20-летнего износа). Не встречал чтобы где-то приводилась его величина.
Но уверен ли ты что тебе нужно именно сопротивление?
Может лучше расскажи что ты пытаешься сделать?
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
valeri Amico
Авто: Дедра 1,6ie
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 08:07 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что Лянча мне досталась не на ходу, впрыск был разобран. Сделал, поездил, но теперь хочу, чтобы все (на сколько можно) было в норме. Никак не выставляется 0,5 вольта при закрытой ДЗ, 1,6 В - меньше никак. Может из-за этого, когда заводишь заливает свечи. Один потенциометр был разобран (расколупан), а второй не знаю, родной или нет. Если будет возможность, то скиньте сопротивление между всеми тремя выводами. А может не там рою? Спасибо за ответ.
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
valeri Amico
Авто: Дедра 1,6ie
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку! Похоже, но не совсем. У меня 3 вывода на потенциометре. По VINу моновпрыск правильный.[/b][/i]
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 17:04 Заголовок сообщения: |
Вот что попалось под руку
Описание: |
 Скачать |
102.PDF |
34.14 KB |
Загружен: |
289 раз(а) |
Описание: |
 Скачать |
101.pdf |
38.69 KB |
Загружен: |
263 раз(а) |
Описание: |
 Скачать |
87.pdf |
26.33 KB |
Загружен: |
267 раз(а) |
valeri Amico
Авто: Дедра 1,6ie
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
Огромное спаибо за внимание! Завтра буду переваривать, потом напишу.
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 16:25 Заголовок сообщения: |
Померял наконец - не езжу сейчас, извиняюсь за задержку.
Попытаюсь обьяснить по рисунку 87.pdf (от iggi1711) :
A и B выводы - 577 Ом
B и C выводы - 735 Ом
A и C выводы - 274 Ом (на них 0,5 В выставляется)
Это отрегулированное положение.
valeri Amico
Авто: Дедра 1,6ie
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 07:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое всем за информацию! Все получилось. Узнал, какой потенциометр у меня живой, потом увидел, что клемы А и С у меня перепутаны местами, после этого 0,5 Вольта выстановилось очень здорово! Еще раз спасибо!
