Потенциометр дроссельной заслонки
valeri
Авто: Дедра 1,6ie
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Потенциометр дроссельной заслонки Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, номинал потенциометра положения дроссельной заслонки. Моновпрыск Weber MIW CentraJet 2. Движок 1,6.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу, конечно, померять сопротивление (со всеми погрешностями от 20-летнего износа). Не встречал чтобы где-то приводилась его величина.
Но уверен ли ты что тебе нужно именно сопротивление?
Может лучше расскажи что ты пытаешься сделать?
valeri
Авто: Дедра 1,6ie
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что Лянча мне досталась не на ходу, впрыск был разобран. Сделал, поездил, но теперь хочу, чтобы все (на сколько можно) было в норме. Никак не выставляется 0,5 вольта при закрытой ДЗ, 1,6 В - меньше никак. Может из-за этого, когда заводишь заливает свечи. Один потенциометр был разобран (расколупан), а второй не знаю, родной или нет. Если будет возможность, то скиньте сопротивление между всеми тремя выводами. А может не там рою? Спасибо за ответ.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой инфы не встречал, есть только кое что на Бош (думаю должно быть аналогично), извени за португальский Very Happy Можеш дать VIN чтоб спецы пробили что у тебя должно стоять с завода, а то у тя заколхожено кажись.
f06i0202.pdf
Скачать
 Загружен:  555 раз(а)
valeri
Авто: Дедра 1,6ie
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку! Похоже, но не совсем. У меня 3 вывода на потенциометре. По VINу моновпрыск правильный.[/b][/i]
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что попалось под руку
102.PDF
Скачать
 Загружен:  289 раз(а)
101.pdf
Скачать
 Загружен:  263 раз(а)
87.pdf
Скачать
 Загружен:  268 раз(а)
valeri
Авто: Дедра 1,6ie
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спаибо за внимание! Завтра буду переваривать, потом напишу.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял наконец - не езжу сейчас, извиняюсь за задержку.
Попытаюсь обьяснить по рисунку 87.pdf (от iggi1711) :
A и B выводы - 577 Ом
B и C выводы - 735 Ом
A и C выводы - 274 Ом (на них 0,5 В выставляется)
Это отрегулированное положение.
valeri
Авто: Дедра 1,6ie
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое всем за информацию! Все получилось. Узнал, какой потенциометр у меня живой, потом увидел, что клемы А и С у меня перепутаны местами, после этого 0,5 Вольта выстановилось очень здорово! Еще раз спасибо!
