Трамблер
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Трамблер Ответить с цитатой
Снял сегодня трамблер для полной проверки и чистки. Необходимо уплотнительное кольцо(фото 1). Спрашивал у нас в магазинах по итальянских авто, они говорят что такого не возят. Эпер етого кольца не выдает. Где достать Question
При осмотре трамблера обнаружил что разсипалась пластиковая шайба(фото 2). Что туда поставить вместо нее Question
Где достать пластиковый чехол(фото 3) Question Мой уже почти не прижимает крышка Sad
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Просмотрено:  412 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Кольцо и сальник, который внутри 30грн. А про чехол постарайся забыть Very Happy бесполезная вещь, да и у тебя на фото он в неплохом состоянии.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у нас в магазах нет нигде. Или єто нада просто на любой базар з\ч идти и подбирать? А кольцо в трамблере тоже нету и на бараре -нету. Или есть у кого номер з\ч?
Последний раз редактировалось: karasoff (Ср Фев 10, 2010 22:43), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
Резиновое кольцо (1) идеально подходит от КАМАЗа (не знаю, в каком месте установлено, просто в отделе Камаза подобрал). Есть резиновое и силиконовое. Визуально оно чуть меньше и чуть толще, но при установке растягивается, и всё гуд Very Happy !
Пластиковое колечко (2) вытачивал из фторопласта. Жаль, ты далеко- у меня их 4 в запасе.
Крышка (3) больше нужна для регулировки положения трамблёра, а так- нафиг.
Армированный(с пружинкой) сальник ротора, который находится под колечком (2) и стальной шайбой, епер не выдаёт, нашёл у нас в специальном подшипнико-сальниковом магазине. Польский аналог за 1$.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Спасибо большое. Very Happy А что такое фторопласт? И если нету кольца чем можно заменить,хоть на время?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
а я заказал это грёбаное кальцо и сальник.пришло кольцо очень большое по диаметру.взял старое снял ,отрезал по толщине кольца кусок изоленты в один слой обмотал.сверху одел это же кольцо и гуд.сальник так и не поменял так как тот ещё нормальный.
а на фотке номер 3 у меня токого вообще нету.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
а и ещё на фото 2 там пластина прижимает втулку.под этой пластиной вокруг втулки есть войлочная проставка.её желательно заменить и смазать маслом не чем другим только маслом.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так какраз эта войлочная фигня и развалилась, тока у меня была пласмасовая. Где ее взять?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
я не знаю почему у тебя стоит пластиковая.но должна стоять войлочное.так как там подшибник трения.тоисть втулка с порошкового материала (пористая)или (меднографитовая)вокруг неё должен быть войлок.он её пропитывает маслом.так что делай вывод.
такая же система на вентиляторе печки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температуроустойчивый износостойкий полимер с очень низким коэффициентом трения. Материал белого цвета, скользкий на ощупь. Применяется в качестве сальников, подшипников(втулок) скольжения, термоизоляторов, электроизоляторов.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
karasoff
Дополню. Войлок пропитаный маслом, смазывает и снимает статику.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Я так понял что я его у нас фиг найду. Наверно прийдется вирезать из войлока кольцо и пропитать маслом, всеровно будет лучше чем ничего.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вводи человека в заблуждение. Три трамблёра с 2.0 разбирал. Нет там никакого войлока- стоит пластиковое кольцо. Плавающая втулка на конце ротора самосмазывающаяся.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Че у меня там пластиковое кольцо стояло и развалилось, потому что корявые руки прежних хозяев там побывали и еще к томуже перепутали трамблер на 180град. поетому у меня машина черт знает как работает. Evil or Very Mad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Никакого войлока!!! Ротор своими лопастями измочалит его в секунду!
