		| Автор | Сообщение |
		| karasoff Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Вернуться к началу |  |
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff Кольцо и сальник, который внутри 30грн. А про чехол постарайся забыть
  бесполезная вещь, да и у тебя на фото он в неплохом состоянии. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Так у нас в магазах нет нигде. Или єто нада просто на любой базар з\ч идти и подбирать? А кольцо в трамблере тоже нету и на бараре -нету. Или есть у кого номер з\ч? _________________
 Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
 Последний раз редактировалось: karasoff (Ср Фев 10, 2010 22:43), всего редактировалось 1 раз
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				| Резиновое кольцо (1) идеально подходит от КАМАЗа (не знаю, в каком месте установлено, просто в отделе Камаза подобрал). Есть резиновое и силиконовое. Визуально оно чуть меньше и чуть толще, но при установке растягивается, и всё гуд  ! Пластиковое колечко (2) вытачивал из фторопласта. Жаль, ты далеко- у меня их 4 в запасе.
 Крышка (3) больше нужна для регулировки положения трамблёра, а так- нафиг.
 Армированный(с пружинкой) сальник ротора, который находится под колечком (2) и стальной шайбой, епер не выдаёт, нашёл у нас в специальном подшипнико-сальниковом магазине. Польский аналог за 1$.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин Спасибо большое.
  А что такое фторопласт? И если нету кольца чем можно заменить,хоть на время? _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff а я заказал это грёбаное кальцо и сальник.пришло кольцо очень большое по диаметру.взял старое снял ,отрезал по толщине кольца кусок изоленты в один слой обмотал.сверху одел это же кольцо и гуд.сальник так и не поменял так как тот ещё нормальный.
 а на фотке номер 3 у меня токого вообще нету.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff а и ещё на фото 2  там пластина прижимает втулку.под этой пластиной вокруг втулки есть войлочная проставка.её желательно заменить и смазать маслом не чем другим только маслом.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:00    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= так какраз эта войлочная фигня и развалилась, тока у меня была пласмасовая. Где ее взять?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff я не знаю почему у тебя стоит пластиковая.но должна стоять войлочное.так как там подшибник трения.тоисть втулка  с порошкового материала (пористая)или (меднографитовая)вокруг неё должен быть войлок.он её пропитывает маслом.так что делай вывод.
 такая же система на вентиляторе печки.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | karasoff писал(а): |  	  | А что такое фторопласт? |
 Температуроустойчивый износостойкий полимер с очень низким коэффициентом трения. Материал белого цвета, скользкий на ощупь. Применяется в качестве сальников, подшипников(втулок) скольжения, термоизоляторов, электроизоляторов.
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | karasoff я не знаю почему у тебя стоит пластиковая.но должна стоять войлочное.так как там подшибник трения.тоисть втулка  с порошкового материала (пористая)или (меднографитовая)вокруг неё должен быть войлок.он её пропитывает маслом.так что делай вывод.
 Дополню. Войлок пропитаный маслом, смазывает и снимает статику.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин Я так понял что я его у нас фиг найду. Наверно прийдется вирезать из войлока кольцо и пропитать маслом, всеровно будет лучше чем ничего.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:14    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= Не вводи человека в заблуждение. Три трамблёра с 2.0 разбирал. Нет там никакого войлока- стоит пластиковое кольцо. Плавающая втулка на конце ротора самосмазывающаяся.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| MX =aleks=
 Че у меня там пластиковое кольцо стояло и развалилось, потому что корявые руки прежних хозяев там побывали и еще к томуже перепутали трамблер на 180град. поетому у меня машина черт знает как работает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff Никакого войлока!!! Ротор своими лопастями измочалит его в секунду!
