karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
karasoff
Кольцо и сальник, который внутри 30грн. А про чехол постарайся забыть бесполезная вещь, да и у тебя на фото он в неплохом состоянии.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Так у нас в магазах нет нигде. Или єто нада просто на любой базар з\ч идти и подбирать? А кольцо в трамблере тоже нету и на бараре -нету. Или есть у кого номер з\ч?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Последний раз редактировалось: karasoff (Ср Фев 10, 2010 22:43), всего редактировалось 1 раз |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Резиновое кольцо (1) идеально подходит от КАМАЗа (не знаю, в каком месте установлено, просто в отделе Камаза подобрал). Есть резиновое и силиконовое. Визуально оно чуть меньше и чуть толще, но при установке растягивается, и всё гуд !
Пластиковое колечко (2) вытачивал из фторопласта. Жаль, ты далеко- у меня их 4 в запасе.
Крышка (3) больше нужна для регулировки положения трамблёра, а так- нафиг.
Армированный(с пружинкой) сальник ротора, который находится под колечком (2) и стальной шайбой, епер не выдаёт, нашёл у нас в специальном подшипнико-сальниковом магазине. Польский аналог за 1$.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Спасибо большое. А что такое фторопласт? И если нету кольца чем можно заменить,хоть на время?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
karasoff
а я заказал это грёбаное кальцо и сальник.пришло кольцо очень большое по диаметру.взял старое снял ,отрезал по толщине кольца кусок изоленты в один слой обмотал.сверху одел это же кольцо и гуд.сальник так и не поменял так как тот ещё нормальный.
а на фотке номер 3 у меня токого вообще нету.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
karasoff
а и ещё на фото 2 там пластина прижимает втулку.под этой пластиной вокруг втулки есть войлочная проставка.её желательно заменить и смазать маслом не чем другим только маслом.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
так какраз эта войлочная фигня и развалилась, тока у меня была пласмасовая. Где ее взять?
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
karasoff
я не знаю почему у тебя стоит пластиковая.но должна стоять войлочное.так как там подшибник трения.тоисть втулка с порошкового материала (пористая)или (меднографитовая)вокруг неё должен быть войлок.он её пропитывает маслом.так что делай вывод.
такая же система на вентиляторе печки.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
karasoff писал(а): | А что такое фторопласт? |
Температуроустойчивый износостойкий полимер с очень низким коэффициентом трения. Материал белого цвета, скользкий на ощупь. Применяется в качестве сальников, подшипников(втулок) скольжения, термоизоляторов, электроизоляторов.
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | karasoff
такая же система на вентиляторе печки. |
Дополню. Войлок пропитаный маслом, смазывает и снимает статику.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Я так понял что я его у нас фиг найду. Наверно прийдется вирезать из войлока кольцо и пропитать маслом, всеровно будет лучше чем ничего.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
Не вводи человека в заблуждение. Три трамблёра с 2.0 разбирал. Нет там никакого войлока- стоит пластиковое кольцо. Плавающая втулка на конце ротора самосмазывающаяся.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
MX
Че у меня там пластиковое кольцо стояло и развалилось, потому что корявые руки прежних хозяев там побывали и еще к томуже перепутали трамблер на 180град. поетому у меня машина черт знает как работает.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
karasoff
Никакого войлока!!! Ротор своими лопастями измочалит его в секунду!
