		karasoff Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:22    Заголовок сообщения:  |
				karasoff
Кольцо и сальник, который внутри 30грн. А про чехол постарайся забыть    бесполезная вещь, да и у тебя на фото он в неплохом состоянии.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:42    Заголовок сообщения:  |
				Так у нас в магазах нет нигде. Или єто нада просто на любой базар з\ч идти и подбирать? А кольцо в трамблере тоже нету и на бараре -нету. Или есть у кого номер з\ч?
 _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
  Последний раз редактировалось: karasoff (Ср Фев 10, 2010 22:43), всего редактировалось 1 раз |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				Резиновое кольцо (1) идеально подходит от КАМАЗа (не знаю, в каком месте установлено, просто в отделе Камаза подобрал). Есть резиновое и силиконовое. Визуально оно чуть меньше и чуть толще, но при установке растягивается, и всё гуд   !
Пластиковое колечко (2) вытачивал из фторопласта. Жаль, ты далеко- у меня их 4 в запасе.
Крышка (3) больше нужна для регулировки положения трамблёра, а так- нафиг.
Армированный(с пружинкой) сальник ротора, который находится под колечком (2) и стальной шайбой, епер не выдаёт, нашёл у нас в специальном подшипнико-сальниковом магазине. Польский аналог за 1$.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:46    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
Спасибо большое.    А что такое фторопласт? И если нету кольца чем можно заменить,хоть на время?
 _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:52    Заголовок сообщения:  |
				karasoff
а я заказал это грёбаное кальцо и сальник.пришло кольцо очень большое по диаметру.взял старое снял ,отрезал по толщине кольца кусок изоленты в один слой обмотал.сверху одел это же кольцо и гуд.сальник так и не поменял так как тот ещё нормальный.
а на фотке номер 3 у меня токого вообще нету.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:56    Заголовок сообщения:  |
				karasoff
а и ещё на фото 2  там пластина прижимает втулку.под этой пластиной вокруг втулки есть войлочная проставка.её желательно заменить и смазать маслом не чем другим только маслом.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:00    Заголовок сообщения:  |
так какраз эта войлочная фигня и развалилась, тока у меня была пласмасовая. Где ее взять?
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:07    Заголовок сообщения:  |
				karasoff
я не знаю почему у тебя стоит пластиковая.но должна стоять войлочное.так как там подшибник трения.тоисть втулка  с порошкового материала (пористая)или (меднографитовая)вокруг неё должен быть войлок.он её пропитывает маслом.так что делай вывод.
такая же система на вентиляторе печки.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | karasoff писал(а): | 	 		  |  А что такое фторопласт?  |
Температуроустойчивый износостойкий полимер с очень низким коэффициентом трения. Материал белого цвета, скользкий на ощупь. Применяется в качестве сальников, подшипников(втулок) скольжения, термоизоляторов, электроизоляторов.
		MX Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Uno 55S
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		  karasoff
такая же система на вентиляторе печки. |
Дополню. Войлок пропитаный маслом, смазывает и снимает статику.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:13    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
Я так понял что я его у нас фиг найду. Наверно прийдется вирезать из войлока кольцо и пропитать маслом, всеровно будет лучше чем ничего.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:14    Заголовок сообщения:  |
Не вводи человека в заблуждение. Три трамблёра с 2.0 разбирал. Нет там никакого войлока- стоит пластиковое кольцо. Плавающая втулка на конце ротора самосмазывающаяся.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:15    Заголовок сообщения:  |
				MX
Че у меня там пластиковое кольцо стояло и развалилось, потому что корявые руки прежних хозяев там побывали и еще к томуже перепутали трамблер на 180град. поетому у меня машина черт знает как работает.
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:16    Заголовок сообщения:  |
				karasoff
Никакого войлока!!! Ротор своими лопастями измочалит его в секунду!
