vov4ik27 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луцьк
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Нужно было сразу выяснить от куда капал тосол,может с соединений системы охлаждения.тогда подтягивать.Если с радиатора то нужно было использовать жидкостный герметик.И использовать не весь обьем-тот что указан на сколько литров,а половину или меньше.Если герметик еще в виде порошка то вообще жесть-печку закупоривает хорошо.Ну а так,снимать печку и промывать. |
Так дубаріна була градусів 20 і не було куда заїхати щоб глянути от і залив гадость. А пєцу як знімати?
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
відкрий капот побачиш куди йдуть шланги до пічки відєднуй де легше і водою під тиском "типа з шланга" від крана де миєшся . ну як ще пояснити вихід води притримуй час від часу щоб набралося тиску в радіаторі пічки і раптово відпускай так роби вперед і назад повинно би прогнати \тиск щоб не більше 2 атм бо розірве радіатор\
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:44 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | відкрий капот побачиш куди йдуть шланги до пічки відєднуй де легше і водою під тиском "типа з шланга" від крана де миєшся . ну як ще пояснити вихід води притримуй час від часу щоб набралося тиску в радіаторі пічки і раптово відпускай так роби вперед і назад повинно би прогнати \тиск щоб не більше 2 атм бо розірве радіатор\ |
Єсно))) Дуже дякую тільки от треба почекати тепла бо примерзну там до тих щлангів)
tempo Италофан
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
всю систему таким чином промий бо та фігня є всюди промивай по черзі мотор .радіаор мотора це легший варіант щоб не знімати пічку .успіху.
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | всю систему таким чином промий бо та фігня є всюди промивай по черзі мотор .радіаор мотора це легший варіант щоб не знімати пічку .успіху. |
Дякую буду щось пробувати
kab Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2013 Сообщения: 2 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 15:47 Заголовок сообщения: |
Добрий день! В мене також проблеми з управлінням вентилятора пічки! В ЛС не дозволяє писати бо нема 10 дописів. Хто має координати "borishrisha", або хай відгукнеться сам майстер! Координати в студію!Дякую.
Oleg_84 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2014 Сообщения: 6 Откуда: Тернополь
Авто: JUMPY
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 12:52 Заголовок сообщения: |
borishrisha писал(а): | Александр-М писал(а): | borishrisha писал(а): | Vicoff писал(а): | Это точно, можно и машину спалить.Я к сожалению не шарю в этом деле, придется покупать. А моторчик напрямую к прикуривателю например можно подключить, хотя бы временно? А если полярность нарушить? |
Зачем покупать??? Я ж писал на форуме што могу сделать ВАШ регулятор! Причом намного дешевле заводского и надёжнее. Обращайтесь, на регуляторы дам гарантию. |
Интересует несколько моментов:
1. Регулятор ремонтируется мой или делается новый? Тоесть после ремонта он имеет вид обычного "ежика" или что- нибудь другое?
2. Как насчёт шума при работе вентилятора печки?
3. Цена ремонта |
1. регулятор остаётса без изменений, (только делаетса 3 отверствия 4мм чтоби закрепить полевики)
2. шумов посторонних, кроме как звук потока воздуха - нет.
3.управление остаётса заводское.
4. цена 250грн для уасников форума.
5. Прослужит намного дольше чем заводской или б/у.
6.Запас по мощности порядка в полтора раза больше заводского, тоесть ему будут нестрашны перегрузки от пыли и т/п. |
Oleg_84 Amico
Авто: JUMPY
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
как с вами связатся и какая сейчас цена ремонта блока управления?
Последний раз редактировалось: Oleg_84 (Пт Апр 25, 2014 15:50), всего редактировалось 1 раз |
Oleg_84 Amico
Авто: JUMPY
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 14:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 1. регулятор остаётса без изменений, (только делаетса 3 отверствия 4мм чтоби закрепить полевики)
как с вами связатся???
Oleg_84 Amico
Авто: JUMPY
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 14:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как с вами связатся??? |
можете написать тел. на oleg_yakumiv@mail.ru
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Май 11, 2014 23:45 Заголовок сообщения: |
на вентиляторі пічки є розьєм на 4 виходи
1 маса
2 управляючий
3 силовий
4 ??
хто знає підскажіть
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Александр-М Amico
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщения: 25 Откуда: Житомирская обл.
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
Добавлено: Пн Май 12, 2014 14:15 Заголовок сообщения: |
SabitofF, не на вентиляторі, а на самому регуляторі. Регулятори на 4 контакти стоять на легкових Улісах та інших цього типу. Там 2 мотора пічки. На грузовиках регулятори ідуть на 3 контакти навіть в автомобілях з кондиціонером.
Добавлено: Пн Май 12, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
Регулятор (реостат) знаходиться на консолі перед ручкою кпп, він мене не цікавить, там все просто і ясно. На самому корпусі блока вентилятора є 4 виводи. Якщо він двухдвигунний, хоча в це мало вірю, то на другий підключу вебасто, і всі мої проблеми зникнуть
Dmytro1960 Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 99 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Май 13, 2014 00:42 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | Регулятор (реостат) знаходиться на консолі перед ручкою кпп, він мене не цікавить, там все просто і ясно. На самому корпусі блока вентилятора є 4 виводи. Якщо він двухдвигунний, хоча в це мало вірю, то на другий підключу вебасто, і всі мої проблеми зникнуть |
Не плутайся - на консолі повзунковий регулятор, а на вентиляторі стоїть "реле-регулятор", "реостат", "їжак" - як на фото (є 3 і 4-х контактні).
В 3-контактному: 1-й товстий зелено-жовтий "маса" біля стійки дверей.
2-й тонкий зелений - управління з повзункового регулятора
3-й товстий червоний - силовий 12 Вольт з зеленого реле під кермом біля запобіжників.
В 4-х контактному: 1-й не використовується, а решта так само тільки 2-й "маса" = 1-му 3-контактного
3-й управління = 2-му 3-контактного
4-й силовий 12 вольт = 3-му 3-контактного, але на один вентилятор йде з реле, а на другий окремо з запобіжників - дивись схему.
Описание: |
73.76 KB |
Просмотрено: |
383 раз(а) |
Описание: |
80.26 KB |
Просмотрено: |
340 раз(а) |
Описание: |
139.11 KB |
Просмотрено: |
1076 раз(а) |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 558 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 08:52 Заголовок сообщения: |
Oleg_84 писал(а): | Цитата: | 1. регулятор остаётса без изменений, (только делаетса 3 отверствия 4мм чтоби закрепить полевики)
нашлись координаты мастера???
_________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14 След.
Страница 10 из 14 |
