вентилятор печки! опять!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Нужно было сразу выяснить от куда капал тосол,может с соединений системы охлаждения.тогда подтягивать.Если с радиатора то нужно было использовать жидкостный герметик.И использовать не весь обьем-тот что указан на сколько литров,а половину или меньше.Если герметик еще в виде порошка то вообще жесть-печку закупоривает хорошо.Ну а так,снимать печку и промывать.
Так дубаріна була градусів 20 і не було куда заїхати щоб глянути от і залив гадость. А пєцу як знімати?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відкрий капот побачиш куди йдуть шланги до пічки відєднуй де легше і водою під тиском "типа з шланга" від крана де миєшся . ну як ще пояснити вихід води притримуй час від часу щоб набралося тиску в радіаторі пічки і раптово відпускай так роби вперед і назад повинно би прогнати \тиск щоб не більше 2 атм бо розірве радіатор\
vov4ik27
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єсно))) Дуже дякую тільки от треба почекати тепла бо примерзну там до тих щлангів)
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю систему таким чином промий бо та фігня є всюди промивай по черзі мотор .радіаор мотора це легший варіант щоб не знімати пічку .успіху.
vov4ik27
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую буду щось пробувати
kab
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день! В мене також проблеми з управлінням вентилятора пічки! В ЛС не дозволяє писати бо нема 10 дописів. Хто має координати "borishrisha", або хай відгукнеться сам майстер! Координати в студію!Дякую.
Oleg_84
Авто: JUMPY
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borishrisha писал(а):
Vicoff писал(а):
Это точно, можно и машину спалить.Я к сожалению не шарю в этом деле, придется покупать. А моторчик напрямую к прикуривателю например можно подключить, хотя бы временно? А если полярность нарушить?
Зачем покупать??? Я ж писал на форуме што могу сделать ВАШ регулятор! Причом намного дешевле заводского и надёжнее. Обращайтесь, на регуляторы дам гарантию.
Интересует несколько моментов:
1. Регулятор ремонтируется мой или делается новый? Тоесть после ремонта он имеет вид обычного "ежика" или что- нибудь другое?
2. Как насчёт шума при работе вентилятора печки?
3. Цена ремонта
1. регулятор остаётса без изменений, (только делаетса 3 отверствия 4мм чтоби закрепить полевики)
2. шумов посторонних, кроме как звук потока воздуха - нет.
3.управление остаётса заводское.
4. цена 250грн для уасников форума.
5. Прослужит намного дольше чем заводской или б/у.
6.Запас по мощности порядка в полтора раза больше заводского, тоесть ему будут нестрашны перегрузки от пыли и т/п.
Oleg_84
Авто: JUMPY
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как с вами связатся и какая сейчас цена ремонта блока управления?
Последний раз редактировалось: Oleg_84 (Пт Апр 25, 2014 15:50), всего редактировалось 1 раз
Oleg_84
Авто: JUMPY
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как с вами связатся???
Oleg_84
Авто: JUMPY
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можете написать тел. на oleg_yakumiv@mail.ru
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вентиляторі пічки є розьєм на 4 виходи
1 маса
2 управляючий
3 силовий
4 ??
хто знає підскажіть
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Александр-М
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF, не на вентиляторі, а на самому регуляторі. Регулятори на 4 контакти стоять на легкових Улісах та інших цього типу. Там 2 мотора пічки. На грузовиках регулятори ідуть на 3 контакти навіть в автомобілях з кондиціонером.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор (реостат) знаходиться на консолі перед ручкою кпп, він мене не цікавить, там все просто і ясно. На самому корпусі блока вентилятора є 4 виводи. Якщо він двухдвигунний, хоча в це мало вірю, то на другий підключу вебасто, і всі мої проблеми зникнуть
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не плутайся - на консолі повзунковий регулятор, а на вентиляторі стоїть "реле-регулятор", "реостат", "їжак" - як на фото (є 3 і 4-х контактні).
В 3-контактному: 1-й товстий зелено-жовтий "маса" біля стійки дверей.
2-й тонкий зелений - управління з повзункового регулятора
3-й товстий червоний - силовий 12 Вольт з зеленого реле під кермом біля запобіжників.
В 4-х контактному: 1-й не використовується, а решта так само тільки 2-й "маса" = 1-му 3-контактного
3-й управління = 2-му 3-контактного
4-й силовий 12 вольт = 3-му 3-контактного, але на один вентилятор йде з реле, а на другий окремо з запобіжників - дивись схему.
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Просмотрено:  430 раз(а)
 Просмотрено:  1224 раз(а)
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашлись координаты мастера???
095-888-31-80
Страница 10 из 14
