		| Автор | Сообщение |
		| San4o Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Японское
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Что за прикол на Дедре..??? |   |
				|  Дедра 1.6 моно 1вал.
 Прикол:-    Рабочая температура двигла 130 и может выше.
 При выключеном зажигании и без АКБ!!! стрелка показывает 70.
 Что ЭТО за хня такая???   И что делать,и ГДЕ???????
 уже НЕ болен..
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Стрелка заела[/url] _________________
 067 763 30 38
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 10:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Пальцем её!  _________________
 Италоголизм не лечится...
		| Slavik Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 188
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				| дачик температуры на колекторе с синем колпачком |  |
		| San4o Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Японское
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Slavik писал(а): |  	  | дачик температуры на колекторе с синем колпачком |
 тот что на два контакта..???   Снимаешь с него разьем,стрелка всеравно 70 показывает..
 уже НЕ болен..
		| San4o Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Японское
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Godfather писал(а): |  	  | Пальцем её!  |
 уже и кулаком пробовал...  них..  не помагает..
 уже НЕ болен..
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Тот что на два и с синим колпачком - это датчик на мозги, на один контакт спереди, на него должен быть одет обычно коричневый резиновый колпачёк - этот на приборку |  |
		| Vov-x Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				|  Добавлено: Пт Авг 14, 2009 11:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Сложная поломка, все таки. Лучше ПАЛЬЦЕМ ЕЁ ремонтировать.
 Наверно просто прокрутилась стрелка вокруг своей оси, как на часах бывает.
		| scooter Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Dedra
				|  Добавлено: Пт Авг 14, 2009 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Бывает мкнет с другим проводом или по массе пробивает. _________________
 Могу ,но не хочу.А зачем?
		| VQV Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Octavia A7, D2 HPE
				|  Добавлено: Пт Авг 14, 2009 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| на любой стрелке - три контакта ) должно быть четыре, но электрики решили сократить персонал. Получается - +12, масса и сигнал с датчика )
 вариант 1 (вероятный) отсутствует масса на стрелке )))) снимать мерять, паять.
 вариант 2 (самый вероятный) - плохо стрелке )
 вариант третий (маловероятный) - с датчика приходит 9-14 вольт ) это и есть 70 - 160 градусов )
 я тоже в киеве ) набери - посмотрим ) нольпятьноль-четыреодиншестьвосемьтрипятьтри.
 Себя не оставляя на потом.
		| San4o Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Японское
				|  Добавлено: Пт Авг 14, 2009 23:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | VQV писал(а): |  	  | на любой стрелке - три контакта ) должно быть четыре, но электрики решили сократить персонал. Получается - +12, масса и сигнал с датчика )
 Спасибо,если сам не разберусь,попрошу помощи..   еще раз спасибо!!!!
 уже НЕ болен..
		| boockatik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пешеход
				|  Добавлено: Сб Авг 15, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Re: Что за прикол на Дедре..??? |   |
				|  	  | San4o писал(а): |  	  |  Дедра 1.6 моно 1вал.
 Внимательно читаем:
 Какие датчики, какие параметры, какие колпачки? Поломка механическая: снимаешь стекло приборки, и пальчиком переводишь стрелку на 0. Стрелочка насажена на оську и бывает, что при совпадении обстоятельств, смещается. 	  | Цитата: |  	  | Рабочая температура двигла 130 и может выше. При выключеном зажигании и без АКБ!!! стрелка показывает 70.
 Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 15, 2009 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| boockatik Ты тоже наверное прикололся, что при существовании проблемы на снятом аккумуляторе искали причину в проводке?
