San4o Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
Авто: Японское
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:29 Заголовок сообщения: Что за прикол на Дедре..??? |
Дедра 1.6 моно 1вал.
Прикол:- Рабочая температура двигла 130 и может выше.
При выключеном зажигании и без АКБ!!! стрелка показывает 70.
Что ЭТО за хня такая??? И что делать,и ГДЕ???????  _________________ уже НЕ болен.. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:35 Заголовок сообщения: |
Стрелка заела[/url] _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 10:35 Заголовок сообщения: |
Пальцем её!  _________________ Италоголизм не лечится...
Slavik Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 10:46 Заголовок сообщения: |
дачик температуры на колекторе с синем колпачком |
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Slavik писал(а): | дачик температуры на колекторе с синем колпачком |
тот что на два контакта..??? Снимаешь с него разьем,стрелка всеравно 70 показывает.. _________________ уже НЕ болен.. |
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:47 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Пальцем её!  |
уже и кулаком пробовал... них.. не помагает.. _________________ уже НЕ болен.. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
Тот что на два и с синим колпачком - это датчик на мозги, на один контакт спереди, на него должен быть одет обычно коричневый резиновый колпачёк - этот на приборку |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Сложная поломка, все таки.
Лучше ПАЛЬЦЕМ ЕЁ ремонтировать.
Наверно просто прокрутилась стрелка вокруг своей оси, как на часах бывает. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
scooter Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 139 Откуда: Kiev
Авто: Dedra
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 11:36 Заголовок сообщения: |
Бывает мкнет с другим проводом или по массе пробивает. _________________ Могу ,но не хочу.А зачем? |
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 17:57 Заголовок сообщения: |
на любой стрелке - три контакта ) должно быть четыре, но электрики решили сократить персонал.
Получается - +12, масса и сигнал с датчика )
вариант 1 (вероятный) отсутствует масса на стрелке )))) снимать мерять, паять.
вариант 2 (самый вероятный) - плохо стрелке )
вариант третий (маловероятный) - с датчика приходит 9-14 вольт ) это и есть 70 - 160 градусов )
я тоже в киеве ) набери - посмотрим ) нольпятьноль-четыреодиншестьвосемьтрипятьтри. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
VQV писал(а): | на любой стрелке - три контакта ) должно быть четыре, но электрики решили сократить персонал.
я тоже в киеве ) набери - посмотрим ) нольпятьноль-четыреодиншестьвосемьтрипятьтри. |
Спасибо,если сам не разберусь,попрошу помощи.. еще раз спасибо!!!! _________________ уже НЕ болен.. |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Авг 15, 2009 16:35 Заголовок сообщения: Re: Что за прикол на Дедре..??? |
San4o писал(а): | Дедра 1.6 моно 1вал.
Что ЭТО за хня такая??? И что делать,и ГДЕ???????  |
Внимательно читаем: Цитата: | Рабочая температура двигла 130 и может выше.
При выключеном зажигании и без АКБ!!! стрелка показывает 70. | Какие датчики, какие параметры, какие колпачки? Поломка механическая: снимаешь стекло приборки, и пальчиком переводишь стрелку на 0. Стрелочка насажена на оську и бывает, что при совпадении обстоятельств, смещается. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Сб Авг 15, 2009 21:38 Заголовок сообщения: |
boockatik
Ты тоже наверное прикололся, что при существовании проблемы на снятом аккумуляторе искали причину в проводке?  _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
