		San4o Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
  Авто: Японское
				 Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Что за прикол на Дедре..??? |
				      Дедра 1.6 моно 1вал.
Прикол:-    Рабочая температура двигла 130 и может выше.
                 При выключеном зажигании и без АКБ!!! стрелка показывает 70.
Что ЭТО за хня такая???   И что делать,и ГДЕ???????   _________________ уже НЕ болен..  |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:35    Заголовок сообщения:  |
				Стрелка заела[/url] _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Авг 10, 2009 10:35    Заголовок сообщения:  |
				Пальцем её!    _________________ Италоголизм не лечится...
		Slavik Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Punto 188
				 Добавлено: Пн Авг 10, 2009 10:46    Заголовок сообщения:  |
				| дачик температуры на колекторе с синем колпачком |
		San4o Италофан
  Авто: Японское
				 Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Slavik писал(а): | 	 		  | дачик температуры на колекторе с синем колпачком |
тот что на два контакта..???   Снимаешь с него разьем,стрелка всеравно 70 показывает.. _________________ уже НЕ болен..  |
		San4o Италофан
  Авто: Японское
				 Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Godfather писал(а): | 	 		  Пальцем её!    |
уже и кулаком пробовал...  них..  не помагает.. _________________ уже НЕ болен..  |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Пн Авг 10, 2009 18:52    Заголовок сообщения:  |
				| Тот что на два и с синим колпачком - это датчик на мозги, на один контакт спереди, на него должен быть одет обычно коричневый резиновый колпачёк - этот на приборку |
		Vov-x Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				 Добавлено: Пт Авг 14, 2009 11:33    Заголовок сообщения:  |
				Сложная поломка, все таки.
Лучше ПАЛЬЦЕМ ЕЁ ремонтировать.
  Наверно просто прокрутилась стрелка вокруг своей оси, как на часах бывает. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
		scooter Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 139 Откуда: Kiev
  Авто: Dedra
				 Добавлено: Пт Авг 14, 2009 11:36    Заголовок сообщения:  |
				Бывает мкнет с другим проводом или по массе пробивает. _________________ Могу ,но не хочу.А зачем? |
		VQV Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
  Авто: Octavia A7, D2 HPE
				 Добавлено: Пт Авг 14, 2009 17:57    Заголовок сообщения:  |
				на любой стрелке - три контакта ) должно быть четыре, но электрики решили сократить персонал.
Получается - +12, масса и сигнал с датчика )
вариант 1 (вероятный) отсутствует масса на стрелке )))) снимать мерять, паять.
вариант 2 (самый вероятный) - плохо стрелке )
вариант третий (маловероятный) - с датчика приходит 9-14 вольт ) это и есть 70 - 160 градусов )
я тоже в киеве ) набери - посмотрим ) нольпятьноль-четыреодиншестьвосемьтрипятьтри. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
		San4o Италофан
  Авто: Японское
				 Добавлено: Пт Авг 14, 2009 23:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | VQV писал(а): | 	 		  на любой стрелке - три контакта ) должно быть четыре, но электрики решили сократить персонал.
я тоже в киеве ) набери - посмотрим ) нольпятьноль-четыреодиншестьвосемьтрипятьтри. |
Спасибо,если сам не разберусь,попрошу помощи..   еще раз спасибо!!!! _________________ уже НЕ болен..  |
		boockatik Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
  Авто: пешеход
				 Добавлено: Сб Авг 15, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Re: Что за прикол на Дедре..??? |
				 	  | San4o писал(а): | 	 		        Дедра 1.6 моно 1вал.
Что ЭТО за хня такая???   И что делать,и ГДЕ???????   |
Внимательно читаем:   	  | Цитата: | 	 		  Рабочая температура двигла 130 и может выше.
При выключеном зажигании и без АКБ!!! стрелка показывает 70. | 	   Какие датчики, какие параметры, какие колпачки? Поломка механическая: снимаешь стекло приборки, и пальчиком переводишь стрелку на 0. Стрелочка насажена на оську и бывает, что при совпадении обстоятельств, смещается. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
				 Добавлено: Сб Авг 15, 2009 21:38    Заголовок сообщения:  |
				boockatik
Ты тоже наверное прикололся, что при существовании проблемы на снятом аккумуляторе искали причину в проводке?    _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
