Что за прикол на Дедре..???
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Что за прикол на Дедре..??? Ответить с цитатой
Shocked Дедра 1.6 моно 1вал.
Прикол:- Рабочая температура двигла 130 и может выше.
При выключеном зажигании и без АКБ!!! стрелка показывает 70.
Что ЭТО за хня такая??? И что делать,и ГДЕ??????? Shocked
уже НЕ болен..Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелка заела[/url]
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальцем её! Mr. Green
Италоголизм не лечится...
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дачик температуры на колекторе с синем колпачком
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот что на два контакта..??? Снимаешь с него разьем,стрелка всеравно 70 показывает..
уже НЕ болен..Wink
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже и кулаком пробовал... них.. не помагает..
уже НЕ болен..Wink
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот что на два и с синим колпачком - это датчик на мозги, на один контакт спереди, на него должен быть одет обычно коричневый резиновый колпачёк - этот на приборку
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложная поломка, все таки.
Лучше ПАЛЬЦЕМ ЕЁ ремонтировать.
Наверно просто прокрутилась стрелка вокруг своей оси, как на часах бывает.
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает мкнет с другим проводом или по массе пробивает.
Могу ,но не хочу.А зачем?
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на любой стрелке - три контакта ) должно быть четыре, но электрики решили сократить персонал.
Получается - +12, масса и сигнал с датчика )
вариант 1 (вероятный) отсутствует масса на стрелке )))) снимать мерять, паять.
вариант 2 (самый вероятный) - плохо стрелке )
вариант третий (маловероятный) - с датчика приходит 9-14 вольт ) это и есть 70 - 160 градусов )
я тоже в киеве ) набери - посмотрим ) нольпятьноль-четыреодиншестьвосемьтрипятьтри.
Себя не оставляя на потом.
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,если сам не разберусь,попрошу помощи.. еще раз спасибо!!!!
уже НЕ болен..Wink
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Re: Что за прикол на Дедре..??? Ответить с цитатой
Внимательно читаем:
Какие датчики, какие параметры, какие колпачки? Поломка механическая: снимаешь стекло приборки, и пальчиком переводишь стрелку на 0. Стрелочка насажена на оську и бывает, что при совпадении обстоятельств, смещается.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Vov-x
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
Ты тоже наверное прикололся, что при существовании проблемы на снятом аккумуляторе искали причину в проводке? Wink
