		sergey-s Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 8 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Ducato, Scudo
				 Добавлено: Ср Июн 18, 2008 22:23    Заголовок сообщения: Не заводится Ducato |
				| Италоманьяки помогите. У меня Дукато  с двиглом 2,0JTD. Подехал к дому и заглушил, вроде все ок. Давай заводить, а машина мертвая, не светиться панель приборов, не работает аварийка, сигнал и т.д. Проверил аккумулятор, все предохранители, все в норме, а машина мертвая полностью, работает только датчик уровня топлива. Спрашивал у людей, есть версия, что накрылось реле зажигания, через него вроде идут все контакты. Подскажите с чего начать поиск, плиз. |
		Леха Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Чт Июн 19, 2008 13:30    Заголовок сообщения:  |
				зачистить клемы на пробывал? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
		Gekko Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
  Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				 Добавлено: Чт Июн 19, 2008 23:50    Заголовок сообщения:  |
				| масса от двигла отвалилась, было такое |
		sergey-s Amico
				 Добавлено: Пт Июн 20, 2008 16:39    Заголовок сообщения:  |
				| А где ее эту массу на движке искать?? Подскажи, а то не могу найти??? |
		sergey-s Amico
				 Добавлено: Вт Июн 24, 2008 00:00    Заголовок сообщения:  |
				| Массу на движке я нашел и проверил, все в норме. Выяснился интересный факт, откинул одну клему с генератора, и при повороте ключа зажигания в первое положение, все приборы начали работать и машина ожила. Но при попытке запустить двигатель опять все тухнет и напруга на аккумуляторе падает до 11 в. Такое впечатление, что есть проблема с генератором и стартером. Если есть что сказать, господа, посоветуйте. |
		Анатолий Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
  Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
				 Добавлено: Вт Июн 24, 2008 08:27    Заголовок сообщения:  |
				Такое впечатление что где-то коротит или же плохой контакт масы или клем аккумулятора. Было такое на добло, плохой контакт клем - авто не заводится, приборка тухнет. + проверь аккумулятор , возможно сдох. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
		sergey-s Amico
				 Добавлено: Сб Июн 28, 2008 12:50    Заголовок сообщения:  |
				| Проблема решилась так. Снял генератор и стартер, разобрал до последнего винтика, все почистил, помыл, смазал, заизолировал поновой все контакты. Собрал, установил назад и машина завелась как часы. Извечная проблема Фиатов - контакты электропроводки. Тема закрыта. Всем пытающимся помочь СПАСИБО. |
