![](/forum/images/flag.jpg) |
sergey-s Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ducato, Scudo
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 22:23 Заголовок сообщения: Не заводится Ducato |
Италоманьяки помогите. У меня Дукато с двиглом 2,0JTD. Подехал к дому и заглушил, вроде все ок. Давай заводить, а машина мертвая, не светиться панель приборов, не работает аварийка, сигнал и т.д. Проверил аккумулятор, все предохранители, все в норме, а машина мертвая полностью, работает только датчик уровня топлива. Спрашивал у людей, есть версия, что накрылось реле зажигания, через него вроде идут все контакты. Подскажите с чего начать поиск, плиз. |
Леха Италомафиози
![](images/avatars/54927121849a0462dc0110.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
зачистить клемы на пробывал? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 23:50 Заголовок сообщения: |
масса от двигла отвалилась, было такое |
sergey-s Amico
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 16:39 Заголовок сообщения: |
А где ее эту массу на движке искать?? Подскажи, а то не могу найти??? |
sergey-s Amico
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 00:00 Заголовок сообщения: |
Массу на движке я нашел и проверил, все в норме. Выяснился интересный факт, откинул одну клему с генератора, и при повороте ключа зажигания в первое положение, все приборы начали работать и машина ожила. Но при попытке запустить двигатель опять все тухнет и напруга на аккумуляторе падает до 11 в. Такое впечатление, что есть проблема с генератором и стартером. Если есть что сказать, господа, посоветуйте. |
Анатолий Италомафиози
![](images/avatars/148433110545b0e20062873.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 08:27 Заголовок сообщения: |
Такое впечатление что где-то коротит или же плохой контакт масы или клем аккумулятора. Было такое на добло, плохой контакт клем - авто не заводится, приборка тухнет. + проверь аккумулятор , возможно сдох. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
sergey-s Amico
Добавлено: Сб Июн 28, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась так. Снял генератор и стартер, разобрал до последнего винтика, все почистил, помыл, смазал, заизолировал поновой все контакты. Собрал, установил назад и машина завелась как часы. Извечная проблема Фиатов - контакты электропроводки. Тема закрыта. Всем пытающимся помочь СПАСИБО. |
