Не заводится Ducato
sergey-s
Авто: Fiat Ducato, Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 22:23    Заголовок сообщения: Не заводится Ducato Ответить с цитатой
Италоманьяки помогите. У меня Дукато с двиглом 2,0JTD. Подехал к дому и заглушил, вроде все ок. Давай заводить, а машина мертвая, не светиться панель приборов, не работает аварийка, сигнал и т.д. Проверил аккумулятор, все предохранители, все в норме, а машина мертвая полностью, работает только датчик уровня топлива. Спрашивал у людей, есть версия, что накрылось реле зажигания, через него вроде идут все контакты. Подскажите с чего начать поиск, плиз.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачистить клемы на пробывал?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса от двигла отвалилась, было такое
sergey-s
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ее эту массу на движке искать?? Подскажи, а то не могу найти???
sergey-s
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массу на движке я нашел и проверил, все в норме. Выяснился интересный факт, откинул одну клему с генератора, и при повороте ключа зажигания в первое положение, все приборы начали работать и машина ожила. Но при попытке запустить двигатель опять все тухнет и напруга на аккумуляторе падает до 11 в. Такое впечатление, что есть проблема с генератором и стартером. Если есть что сказать, господа, посоветуйте.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление что где-то коротит или же плохой контакт масы или клем аккумулятора. Было такое на добло, плохой контакт клем - авто не заводится, приборка тухнет. + проверь аккумулятор , возможно сдох.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
sergey-s
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась так. Снял генератор и стартер, разобрал до последнего винтика, все почистил, помыл, смазал, заизолировал поновой все контакты. Собрал, установил назад и машина завелась как часы. Извечная проблема Фиатов - контакты электропроводки. Тема закрыта. Всем пытающимся помочь СПАСИБО.
