Автор
Сообщение
zardi215 Италофан Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.04.2008 Сообщения: 134 Откуда: КРЕМЕНЧУГ, УКРАИНА Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 11:25 Заголовок сообщения: HELP тахометр не работает на Tipo 2.0 16V
HELP тахометр не работает на Tipo 2.0 16V. Помогите плиз, нужна схема подключения тахометра!!!
Kievman Италоманьячище Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся? Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 11:41 Заголовок сообщения:
фигасе!
Давай дружить!
Выкладывай фото машинки!
_________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев Авто: Leaf 13 S+/Leaf 19 SV/Chrysler Pacifica 17 LX
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 12:55 Заголовок сообщения:
Тахо електронный или стрелочный?
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:21 Заголовок сообщения:
панель не электронная, а как фото выкладывать?
_________________ ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
F@ust © Италоманьячище Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь Авто: мобиль! (с) Якубович
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:23 Заголовок сообщения:
нажми "ответить" и так будет возможность добавить фотку
у тебя там или трос или датчик (2 или 3 контактный)
и трос и датчик стоит на коробке
Romko Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів Авто: Cherokee KL 3.2 4*4 Limited; Mito 135 TCT
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:42 Заголовок сообщения:
какай нах трос на тахометр - он снимает импульсы с катушки зажигания - смотри проводку
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:43 Заголовок сообщения: фото Типо 2.0 седичивалволе
пороги и козырёк в покраске
Размер:
540.97 KB
Просмотрено:
495 раз(а)
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:45 Заголовок сообщения:
с катушки провода идут, но куда х... его знает. нужна схема
Romko писал(а): какай нах трос на тахометр - он снимает импульсы с катушки зажигания - смотри проводку
мля точно
нифуйово спутал
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:46 Заголовок сообщения:
zardi215
какой год выпуска?... код мотора?...
как машинка вообще ?
_________________ Слава Україні!!
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:52 Заголовок сообщения:
1992год, код не знаю, сегодня поищу.
он же в районе щупа где-то?
машинка ничё, недавно купил. довожу до ума
valxp Италоманьячище Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки Авто: Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:59 Заголовок сообщения:
На тахометр идет три провода.
Уровень бензина показывает?
Если - нет то земля (99%) или питание (1 ,
Если на тахометр, то снимай панель. Самая правая одинокая колодка будет искомой. Не помню номер провода. Но на 1.4 он вообще один. На тот провод идут импульсы с катшуки. В принципе можно посмотреть по дорожкам на самой панели. Все просто
ЗЫ: Типарь - зачет!!!
_________________Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD Последний раз редактировалось: valxp (Ср Июн 04, 2008 14:03), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 14:00 Заголовок сообщения:
zardi215 писал(а): 1992год, код не знаю, сегодня поищу.
понятно - 160A8.046...
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 14:59 Заголовок сообщения:
Шас Romko подправит если не прав, провод сигнальный оранжево-белый идёт от катушки зажигание (4-х контактный разём).
Как в доску в стрелками идёт ХЗ, у меня схема есть только на ДЖТ
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/temprainfo.htm
токо не помню в каком доке
DIN Италоманьячище Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков Авто: 155 1993г.в. + Джульетта 1984г.в.
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 15:08 Заголовок сообщения:
на тахометр (запуск) провод идёт от коммутатора, там отдельный выход.
качни мануал, лучше по Купэ, там есть эл. схемы.
если кроме тахометра на приборке ещё что то не работает то в первую очередь проверь питание, массу.
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
