HELP тахометр не работает на Tipo 2.0 16V
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 11:25    Заголовок сообщения: HELP тахометр не работает на Tipo 2.0 16V Ответить с цитатой
HELP тахометр не работает на Tipo 2.0 16V. Помогите плиз, нужна схема подключения тахометра!!! Question
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
фигасе!
Давай дружить!
Выкладывай фото машинки! Very Happy
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахо електронный или стрелочный?
zardi215
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панель не электронная, а как фото выкладывать?
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нажми "ответить" и так будет возможность добавить фотку
у тебя там или трос или датчик (2 или 3 контактный)
и трос и датчик стоит на коробке
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какай нах трос на тахометр Smile - он снимает импульсы с катушки зажигания - смотри проводку
zardi215
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:43    Заголовок сообщения: фото Типо 2.0 седичивалволе Ответить с цитатой
пороги и козырёк в покраске
 Просмотрено:  509 раз(а)
zardi215
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с катушки провода идут, но куда х... его знает. нужна схема Rolling Eyes
мля точно Laughing
нифуйово спутал Embarassed
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zardi215
какой год выпуска?... код мотора?...
как машинка вообще Wink ?
Слава Україні!!
zardi215
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1992год, код не знаю, сегодня поищу.
он же в районе щупа где-то?
машинка ничё, недавно купил. довожу до ума
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тахометр идет три провода.
Уровень бензина показывает?
Если - нет то земля (99%) или питание (1Confused,
Если на тахометр, то снимай панель. Самая правая одинокая колодка будет искомой. Не помню номер провода. Но на 1.4 он вообще один. На тот провод идут импульсы с катшуки. В принципе можно посмотреть по дорожкам на самой панели. Все просто Smile
ЗЫ: Типарь - зачет!!!
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Последний раз редактировалось: valxp (Ср Июн 04, 2008 14:03), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно - 160A8.046... Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шас Romko подправит если не прав, провод сигнальный оранжево-белый идёт от катушки зажигание (4-х контактный разём).
Как в доску в стрелками идёт ХЗ, у меня схема есть только на ДЖТ
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/temprainfo.htm
токо не помню в каком доке
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тахометр (запуск) провод идёт от коммутатора, там отдельный выход.
качни мануал, лучше по Купэ, там есть эл. схемы.
если кроме тахометра на приборке ещё что то не работает то в первую очередь проверь питание, массу.
