Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Вт Янв 08, 2019 20:50 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | | В немалые деньги попал. |
Ну то ясно, багато СТО так нормально "заробляє", авто вже стоїть, діватись немає куди, далі можна доїти як хочеш. І тіпи "на рівному місці" піднімаються на пару сот. у.е.
Після таких "майстрів" міняю кантору або майстрів, вже мав не раз справу з п...ами і розводом. Тому спочатку треба найти толкових людей які ремонтують на совість. Буває що ламається свічка, але тут знову ж таки, багато залежить від того як відкручувати, можна "випадково" зламати і потім сказати що "..ну так вийшло..." а може реально бути закіпівша.
Якщо вже знімав на цьому двигуні (міняв) то мають відкрутитись ,якщо це було не дуже давно, але при умові що руки прямі в майстрів .
Але для початку добре 100% знайти саму причину, а тоді вже шукати шляхи вирішення. Бо ще є варіант що заїжджаєш в 5 різних кантор для діагностики і тобі у всіх канторах називають різні причини , і таке буває . |
gari73 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 17:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня на улице -10, долго искал причину, пока не нашол. 50 минут заводили от прикуривателя, стартер крутит резво, а двигатель даже не дыркнул. Такое впечатление что не форсунку не идет топливо. Как проверить пока не знаю. На СТО хочу проверить, но тянуть авто на буксире, без тормозов и гидроусилитель по скользкой дороге опасаюсь.
Приходится самому выкручиваться. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 17:54 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | | Такое впечатление что не форсунку не идет топливо. Как проверить пока не знаю. |
Стартер круте, не заводиться-має йти білий дим з глушника і смердіти соляркою(солярка поступає). Нема диму, неає солярки!
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 18:36 Заголовок сообщения: |
| Понимаю не поступает соляра в цилиндры, откручивал с ТНВД патрубок подачи на форсунки, включил зажигание заработал в баке насос, соляра на асфальт потекла маленькой струйкой, крутить при такой проверке стартером побоялся. Думаю причины 2, плохая соляра при-4 заводился, при -10 она застыла. Датчик-регулятор давления, после замены фильтра горит ЧЕК, но не ужели датчик так забился что блокирует подачу топлива. |
Авто: продано
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 18:49 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | включил зажигание заработал в баке насос, соляра на асфальт потекла маленькой струйкой
Можливо забився паливоприймач в баку, підкачуючий насос має тиск створювати і прокачувати не "маленькой струйкой".
Авто: інше)
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 18:59 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | | Понимаю не поступает соляра в цилиндры |
А де заправляєшся? В баку точно вся соляра зимова?
Ше є така х..ня як конденсація води в осінній\початок зими період в баку, коли на вулиці біля 0 т-ра і велика вологість, обратка іде тепла в бак а бак якщо майже порожній то утворюється конденсат на стінках, ну і ці краплі води потім думаю ясно в сильний мороз які стають. В мене з форсами проблема була, одна була накрилась, не знав чому, може через соляру може від старості. Як проаналізував осінь відїздив на лампочці. Може і не через це, але...
Багато шукав всякої інфи, радять виробити звичку на холодну пору року : тримати бак від наполовину повного до повного завжди ( в ідеалі в межах повного)!
Последний раз редактировалось: Rolik (Ср Янв 09, 2019 19:08), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 19:00 Заголовок сообщения: |
| Уточню, струйка текла с штуцера после ТНВД, с рейки куда подключены патрубки форсунок. По поводу топливоприемника в баке, читал что продувают подающую магистраль компрессором, стоит-ли? В баке стомт погружной насос. |
Авто: продано
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 20:38 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | | читал что продувают подающую магистраль компрессором, стоит-ли? |
Я б не став, дивись білий дим з глушника(чи поступає паливо в циліндри), свікки розжарювання, міткИ ГРМ.
Добавлено: Вс Янв 13, 2019 16:30 Заголовок сообщения: |
Мучения продолжаются, на улице 0, и заводиться упорно не хочет. Понимаю не поступает топливо в цилиндры. Задам 2 вопроса, как снять регулятор давления какой инструмент нужен, тяжело к нему добраться, там быты под шестигранник или звездочки?
Кто пользовался быстрым стартом, как правильней и не повредит ли он двигатель. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Янв 13, 2019 16:53 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | Мучения продолжаются, на улице 0, и заводиться упорно не хочет. Понимаю не поступает топливо в цилиндры. Задам 2 вопроса, как снять регулятор давления какой инструмент нужен, тяжело к нему добраться, там быты под шестигранник или звездочки?
Бачу у профілі сітроєн,у'явлення не маю що до чого у тому авто,про 1,9 двигун для фіатів-там потрібно ключі на 10,13 та шестикутник(номер еа пам'ятаю та 15 хвилин роботи.(якщо знаєш що до чого).
На рахунок старту:
Річ дієва.Про використання написано на балоні,якщо з слів виглядає так:
Відкриваєш патрубок що після фільтра(я нічого не відкивав,прискав прямо у всмоктувач перед фільтром),робиш гарний вприск у патрубок 2-3 секунди,далі без затримки сідаєш у авто включаєш запалення й без прогріву свічок крутиш стартером,як правило на 2-4 секунді йде потужний запуск ДВЗ.Можна щоб один крутив стартер,а другий бризкав,але дуже обережно,щоб концетрація ефіру до повітря не перевищувала 50%(може бути потужна детонація тому й радять робити самостійно). |
Добавлено: Вт Янв 15, 2019 17:10 Заголовок сообщения: |
| Чудеса, пять дней мучений и проверок. Сегодня завелась с первого раза. Но перед заводкой хорошо подергал-пошевелил все разъемы на датчиках, в том числе на блоке который в салоне под торпедой со стороны пассажира. Осталось решить одну проблему, снять регулятор давления с ТНВД и промыть, винты упорно не хотят откручиваться, и добраться к ним тяжело. Кто имел опыт снятия, помогите советом. |
