А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gari73 писал(а):
В немалые деньги попал.
Ну то ясно, багато СТО так нормально "заробляє", авто вже стоїть, діватись немає куди, далі можна доїти як хочеш. І тіпи "на рівному місці" піднімаються на пару сот. у.е.
Після таких "майстрів" міняю кантору або майстрів, вже мав не раз справу з п...ами і розводом. Тому спочатку треба найти толкових людей які ремонтують на совість. Буває що ламається свічка, але тут знову ж таки, багато залежить від того як відкручувати, можна "випадково" зламати і потім сказати що "..ну так вийшло..." а може реально бути закіпівша.
Якщо вже знімав на цьому двигуні (міняв) то мають відкрутитись ,якщо це було не дуже давно, але при умові що руки прямі в майстрів Smile.
Але для початку добре 100% знайти саму причину, а тоді вже шукати шляхи вирішення. Бо ще є варіант що заїжджаєш в 5 різних кантор для діагностики і тобі у всіх канторах називають різні причини , і таке буває Confused .
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на улице -10, долго искал причину, пока не нашол. 50 минут заводили от прикуривателя, стартер крутит резво, а двигатель даже не дыркнул. Такое впечатление что не форсунку не идет топливо. Как проверить пока не знаю. На СТО хочу проверить, но тянуть авто на буксире, без тормозов и гидроусилитель по скользкой дороге опасаюсь.
Приходится самому выкручиваться.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер круте, не заводиться-має йти білий дим з глушника і смердіти соляркою(солярка поступає). Нема диму, неає солярки!
Hi
0б77бб9119
gari73
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю не поступает соляра в цилиндры, откручивал с ТНВД патрубок подачи на форсунки, включил зажигание заработал в баке насос, соляра на асфальт потекла маленькой струйкой, крутить при такой проверке стартером побоялся. Думаю причины 2, плохая соляра при-4 заводился, при -10 она застыла. Датчик-регулятор давления, после замены фильтра горит ЧЕК, но не ужели датчик так забился что блокирует подачу топлива.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо забився паливоприймач в баку, підкачуючий насос має тиск створювати і прокачувати не "маленькой струйкой".
Hi
0б77бб9119
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де заправляєшся? В баку точно вся соляра зимова?
Ше є така х..ня як конденсація води в осінній\початок зими період в баку, коли на вулиці біля 0 т-ра і велика вологість, обратка іде тепла в бак а бак якщо майже порожній то утворюється конденсат на стінках, ну і ці краплі води потім думаю ясно в сильний мороз які стають. В мене з форсами проблема була, одна була накрилась, не знав чому, може через соляру може від старості. Як проаналізував осінь відїздив на лампочці. Може і не через це, але...
Багато шукав всякої інфи, радять виробити звичку на холодну пору року : тримати бак від наполовину повного до повного завжди ( в ідеалі в межах повного)!
Последний раз редактировалось: Rolik (Ср Янв 09, 2019 19:08), всего редактировалось 3 раз(а)
gari73
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню, струйка текла с штуцера после ТНВД, с рейки куда подключены патрубки форсунок. По поводу топливоприемника в баке, читал что продувают подающую магистраль компрессором, стоит-ли? В баке стомт погружной насос.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б не став, дивись білий дим з глушника(чи поступає паливо в циліндри), свікки розжарювання, міткИ ГРМ.
Hi
0б77бб9119
gari73
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мучения продолжаются, на улице 0, и заводиться упорно не хочет. Понимаю не поступает топливо в цилиндры. Задам 2 вопроса, как снять регулятор давления какой инструмент нужен, тяжело к нему добраться, там быты под шестигранник или звездочки?
Кто пользовался быстрым стартом, как правильней и не повредит ли он двигатель.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачу у профілі сітроєн,у'явлення не маю що до чого у тому авто,про 1,9 двигун для фіатів-там потрібно ключі на 10,13 та шестикутник(номер еа пам'ятаю та 15 хвилин роботи.(якщо знаєш що до чого).
На рахунок старту:
Річ дієва.Про використання написано на балоні,якщо з слів виглядає так:
Відкриваєш патрубок що після фільтра(я нічого не відкивав,прискав прямо у всмоктувач перед фільтром),робиш гарний вприск у патрубок 2-3 секунди,далі без затримки сідаєш у авто включаєш запалення й без прогріву свічок крутиш стартером,як правило на 2-4 секунді йде потужний запуск ДВЗ.Можна щоб один крутив стартер,а другий бризкав,але дуже обережно,щоб концетрація ефіру до повітря не перевищувала 50%(може бути потужна детонація тому й радять робити самостійно).
gari73
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса, пять дней мучений и проверок. Сегодня завелась с первого раза. Но перед заводкой хорошо подергал-пошевелил все разъемы на датчиках, в том числе на блоке который в салоне под торпедой со стороны пассажира. Осталось решить одну проблему, снять регулятор давления с ТНВД и промыть, винты упорно не хотят откручиваться, и добраться к ним тяжело. Кто имел опыт снятия, помогите советом.
Страница 57 из 57
