KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
tseba Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 21:43 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
ну, все правильно, такой-же!! это топливоприемник в сборе!
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
| tseba писал(а): | KOLJA KOSTIV
ну, все правильно, такой-же!! это топливоприемник в сборе! |
надо будет снять и сфоткать(потому как внутри топливоприемника совсем по другому чем на етом фото)
valera8812 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 194 Откуда: Пологи
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 13:23 Заголовок сообщения: |
| Трубку отрезать, не нужно, потом такую не найдешь. Расскажу, что было у меня. Когда вынул внутренности из колбы, то у меня там оказался пластиковый бублик, высотой 6-7см. В бублике вставляется собственно насос, он с усилием, вытягивается в сторону дна колбы. Если, у тебя, такое же устройство, то знай, что бублик - это филтр. Вот он забит. Этот бублик, не меняется, а идет в сборе со всем механизмом, что стоит бешеных денюшек. Если у твоего доблика такое же устройство, напишу, как я вышел из ситуации. Напомню, у меня бензинка, а не дизель. Удачи.
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 14:50 Заголовок сообщения: |
| valera8812 писал(а): | | Трубку отрезать, не нужно, потом такую не найдешь. Расскажу, что было у меня. Когда вынул внутренности из колбы, то у меня там оказался пластиковый бублик, высотой 6-7см. В бублике вставляется собственно насос, он с усилием, вытягивается в сторону дна колбы. Если, у тебя, такое же устройство, то знай, что бублик - это филтр. Вот он забит. Этот бублик, не меняется, а идет в сборе со всем механизмом, что стоит бешеных денюшек. Если у твоего доблика такое же устройство, напишу, как я вышел из ситуации. Напомню, у меня бензинка, а не дизель. Удачи. | Валера походу у меня такой же но тот "бублик" я вийнять из корпуса не смог.Как он винимается?
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 00:42 Заголовок сообщения: |
| Если ты, вынул бублик из колбы, то дальше не разбирай. В средине бублика торчит насос. От центральной фишки, что на верхней пластине идут два провода к насосу, выдергни их и , нажимая на контактный выступ насоса, выдави сам насос. Бублик окажется с дыркой. Теперь, я сделал так. Отпилил, в бублике, полотном по металу, дно бублика, гдето сантиметр, не больше. Полость бублика вскрылась. Все тело фильтрующего элемента, я выцарапал, бублик остался полностью пустой. Потом прилаживаешь отпиленую часть назад, к пустому бублику и аккуратно запаеваешь электропаяльником. Осмотри свой механизм и оцени, подходит ли тебе такое
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 00:54 Заголовок сообщения: |
| Вынуть бублик. У меня, непосредственно на сомой колбе, где вставлен бублик с насосом, есть 3 зацепа, язычки на пластине насоса торчат в целочки корпуса-колбы. Возьми, выреж из консервной крышачки, пару полосок размером 3см, на 1.5см и, когда отверткой вытяниш один зацеп, вставь одну полоску между щелочкой колбы и язычком. Плохо, нельзя по мобильному, переписка много времени забирает.
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 19:55 Заголовок сообщения: |
| Валера очень даже спасибо за совет когда выйму топливоприемник попробую таким методом как вы написали.Хотя сейчас тепло машина едет хорошо и вообще не хочется лезть к баку
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:52 Заголовок сообщения: |
| valera8812 писал(а): | | Если ты, вынул бублик из колбы, то дальше не разбирай. В средине бублика торчит насос. От центральной фишки, что на верхней пластине идут два провода к насосу, выдергни их и , нажимая на контактный выступ насоса, выдави сам насос. Бублик окажется с дыркой. Теперь, я сделал так. Отпилил, в бублике, полотном по металу, дно бублика, гдето сантиметр, не больше. Полость бублика вскрылась. Все тело фильтрующего элемента, я выцарапал, бублик остался полностью пустой. Потом прилаживаешь отпиленую часть назад, к пустому бублику и аккуратно запаеваешь электропаяльником. Осмотри свой механизм и оцени, подходит ли тебе такое | валера вот такой топливоприемник у меня завтра буду пробовать достать насос.
402.31 KB |
188 раз(а) |
496.99 KB |
178 раз(а) |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
| KOLJA KOSTIV Помнишь, я говорил, что у меня бензин. На дизеле, в баке, только сетка и насос, по этому просто выдави насос, ни чего не распиливая. Совет дам такой: вынимаешь насос, подключи его к акамулятору, опускаешь в посуду с солярой и пробуй закрывать пальцем выходной штуцерок с колбы, имитируя сопротивление топливопровода. Посуду бери, что бы насос в нее и перекачивал бы. Похоже, что ли бо закатка насоса будет травить, либо по гофрочке, до выходного штуцера.Холодная соляра создает большее сопротивление, тоесть не хочет двигаться. В насосе создается разрежение, ведь топливо не хочет втечь в насос и он тянет воздух через свищ, скорей всего по закатке, которая над уровнев топлива. Может ошибаюсь.
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
| Валера спасибо за идею но я уже поставил насос обратно.я его разобрал сетку почистил в сетке сделал чуть больше дирочки прогрел насос феном все продул слил всю старую соляру залил новую и буду пробовать ехать в мороз(если будет_)ну уж если повторится то тогда буду за вашим советом действовать
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
| В добрый путь, боец.
maestropc Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 15 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 2008 CNG
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 11:03 Заголовок сообщения: |
| а потом меня спрашивают а почему у тебя не дизель а добло бензметан)))))
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 11:28 Заголовок сообщения: |
| На бензине свои заморочки. За метан, не скажу. Отсутствует
