підкажіть писк в баку при більш як 10 морозу і машина глохне
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
KOLJA KOSTIV писал(а):
снимешь- все увидишь... На пальцах сложно объяснить Rolling Eyes
я снял что с ним делать час думал вертел но уви.Обясните хоть на пальцах
когда весь топливоприемник у тебя в руках, отключаешь разъемы на насос и провода на поплавок. вытягиваешь верхнюю крышку (понадобится усилие и лучше делать не на морозе а дома, пластиковые топливные трубки станут мягче)
Потом на корпусе топливоприемника увидишь три защелки, их вдавливаешь внутрь. видишь такую картину у себя в руках (ну, если трубку к крышке обрезать) http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00159/C7609482.JPG&Size=250x200&MethodType=8[/quote]у меня в добло насос примерно такой но в середине сам насос в пласмасовом корпусе которий соединён с корпусом топливоприемника
 Просмотрено:  211 раз(а)
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Сб Янв 10, 2015 21:53), всего редактировалось 2 раз(а)
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
ну, все правильно, такой-же!! это топливоприемник в сборе!
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
KOLJA KOSTIV
надо будет снять и сфоткать(потому как внутри топливоприемника совсем по другому чем на етом фото)
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубку отрезать, не нужно, потом такую не найдешь. Расскажу, что было у меня. Когда вынул внутренности из колбы, то у меня там оказался пластиковый бублик, высотой 6-7см. В бублике вставляется собственно насос, он с усилием, вытягивается в сторону дна колбы. Если, у тебя, такое же устройство, то знай, что бублик - это филтр. Вот он забит. Этот бублик, не меняется, а идет в сборе со всем механизмом, что стоит бешеных денюшек. Если у твоего доблика такое же устройство, напишу, как я вышел из ситуации. Напомню, у меня бензинка, а не дизель. Удачи.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера походу у меня такой же но тот "бублик" я вийнять из корпуса не смог.Как он винимается?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты, вынул бублик из колбы, то дальше не разбирай. В средине бублика торчит насос. От центральной фишки, что на верхней пластине идут два провода к насосу, выдергни их и , нажимая на контактный выступ насоса, выдави сам насос. Бублик окажется с дыркой. Теперь, я сделал так. Отпилил, в бублике, полотном по металу, дно бублика, гдето сантиметр, не больше. Полость бублика вскрылась. Все тело фильтрующего элемента, я выцарапал, бублик остался полностью пустой. Потом прилаживаешь отпиленую часть назад, к пустому бублику и аккуратно запаеваешь электропаяльником. Осмотри свой механизм и оцени, подходит ли тебе такое
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынуть бублик. У меня, непосредственно на сомой колбе, где вставлен бублик с насосом, есть 3 зацепа, язычки на пластине насоса торчат в целочки корпуса-колбы. Возьми, выреж из консервной крышачки, пару полосок размером 3см, на 1.5см и, когда отверткой вытяниш один зацеп, вставь одну полоску между щелочкой колбы и язычком. Плохо, нельзя по мобильному, переписка много времени забирает.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера очень даже спасибо за совет когда выйму топливоприемник попробую таким методом как вы написали.Хотя сейчас тепло машина едет хорошо и вообще не хочется лезть к баку
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валера вот такой топливоприемник у меня завтра буду пробовать достать насос.
 Просмотрено:  196 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV Помнишь, я говорил, что у меня бензин. На дизеле, в баке, только сетка и насос, по этому просто выдави насос, ни чего не распиливая. Совет дам такой: вынимаешь насос, подключи его к акамулятору, опускаешь в посуду с солярой и пробуй закрывать пальцем выходной штуцерок с колбы, имитируя сопротивление топливопровода. Посуду бери, что бы насос в нее и перекачивал бы. Похоже, что ли бо закатка насоса будет травить, либо по гофрочке, до выходного штуцера.Холодная соляра создает большее сопротивление, тоесть не хочет двигаться. В насосе создается разрежение, ведь топливо не хочет втечь в насос и он тянет воздух через свищ, скорей всего по закатке, которая над уровнев топлива. Может ошибаюсь.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера спасибо за идею но я уже поставил насос обратно.я его разобрал сетку почистил в сетке сделал чуть больше дирочки прогрел насос феном все продул слил всю старую соляру залил новую и буду пробовать ехать в мороз(если будет_)ну уж если повторится то тогда буду за вашим советом действовать
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добрый путь, боец.
maestropc
Авто: DOBLO 2008 CNG
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом меня спрашивают а почему у тебя не дизель а добло бензметан)))))
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензине свои заморочки. За метан, не скажу. Отсутствует
Страница 6 из 6
